Cuptor Electric calire otel
Vizitator DanielN
Vizitator DanielN
Salutari
Am si eu o problema la care sunt cam praf si as avea nevoie de putin ajutor.
Am construit un cuptor de calit cutite si am probleme la partea electrica.
Am construit din sarma de kanthal de 2mm diametru o rezistenta care e incorporata intr-o incinta facuta din caramizi rezistente la temperatura.
Temperatura din cuptor vreau sa o pot controla si masura, in acest sens am cumparat urmatoarele:
- regulator de temperatura Posted Image
- termocuplu tip K
- SSR Posted Image
Intre timp am observat ca nu ajunge cuptoru la temp de care am nevoie si l-am transformat in cuptor trifazic.
Cineva mi-a recomandat sa leg la releu un contactor.
Am luat un Posted Image insa am probleme cu legaturile.
De la SSR am dus doua fire catre bornele contactorului cele mai apropiate iar cele trei faze le-am trecut prin contactor insa nu trece curentul.
PLS help :)
Daniel
  • Răspunsuri 14
  • Ticu
  • avolocaru
  • kuchta Petru
Ce dimensiuni are incinta in interior? La cate grade a ajuns pe monofazic? Ai masurat rezistenta, curentul sau puterea?Cum ai facut transformarea in cuptor trifazic? Ai mai adaugat cumva doua rezistente identice cu cea initiala? Cum le-ai legat? Ai putea sa pui o schema?
I-ti mai trebuie ceva: un ventilator montat deasupra cuptorului pentru uniformizarea temperaturii(cu ax si elice in cuptor). Motorul trebuie sa aiba o turatie nu prea mare, dar suficienta pentru a uniformiza temperatura in spatiul pe care il ai. Nu uita ca acele spire de 2mm se incalzesc neuniform, si aici intervine acel ventilator. Spor la treaba, Petrica
Vizitator DanielN
Am facut o schema, cu portocaliu am facut ce cred eu ca am gresit la legatura.Din pacate nu stiu exact pe ce principiu functioneaza contactorul.In cuptor sunt 3 rezistente cu 180 spire pe fiecare rezistenta si diametru unei spire e de 2.3 cm.In cuptorul monofazic am ajuns la 550 grade care e insuficient ... minim imi trebuie 800 ideal 1100. Am reusit sa il aduc la 1100 pe trifazic dar vreau sa pot controla temperatura din dispozitiv ca sa nu trebuiasca sa il opresc manual cand depaseste temp.Daca ai putea sa imi zici te rog pe ce principiu deschide si inchide circuitul conatctoru.De asemenea daca imi poti zice cum pot masura rezistenta, curentul si puterea (eu am nevoie de explicatie pentru prosti :d ) am aparat de masura deci daca imi poti spune formulele si eventual pe ce trebuie setata aparatu si cum pot masura.In cazul ventilatorului, nu cred ca pot introduce pt ca la temperatura asta se topeste elicea.Merci multDaniel
Acum ai alimentat cuptorul direct de la trifazic, fara contactor?Contactorul este un intrerupator triplu (pentru cele 3 faze) care nu este actionat manual, ci electric printr-un electromagnet (o bobina cu miez de fier care se magnetizeaza la trecerea curentului). Cu o putere mica se comanda un consumator cu putere mare. Este in fond un releu. Cred ca-l poti comanda direct din regulatorul de temperatura, fara sa mai folosesti SSR-ul. O sa desenez o schema. Contactorul are 3 contacte care sunt toate deschise (in repaus) sau toate inchise - cand este alimentata bobina. Ma intereseaza daca regulatorul si SSR sunt pentru 220V? Pe contactor scrie tensiunea bobinei (de exemplu 220V)?Acum ai alimentat cuptorul direct de la trifazic, fara contactor?Temperatura, rezistenta, puterea sau curentul ma interesau ca sa incerc o comparatie intre alimentarea mono- si trifazica, fiindca spuneai ca vrei sa-l treci pe trifazic. Puterea o poti evalua dupa contorul instalatiei daca nu mai sunt si alti consumatori conectati. Banuiesc vreo 4 kW. Curentul (alternativ) e destul de mare si nu merge masurat exact cu multimetre uzuale. Rezistenta (ohmi) poate fi masurata cu un aparat obisnuit: totul deconectat de la retea, pe scala cea mai mica de rezistente (uzual 200 ohmi), se cupleaza testerele aparatului intre doua din cele 3 fire ale cuptorului (se neglijeaza firul de nul notat in schema ta cu - ). Mai trebuie sa stim daca rezistentele sunt legate in Y sau delta.
Vizitator DanielN
Acum cuptoru e offline :)
Am inteles cum functioneaza contactoru, am demontat SSR u din cutie si acum incerc sa montez contactorul.
Pe contactor scrie 230vHz/240V60Hz iar regulatorul de temperatra are output pt SSR si presupun ca si pt releu.
Are 2 iesiri :
OUTPUTS
CONT./AL2 Relay : 250V AC, 2A (for resistive load), Selectable as Control or Alarm2 output.
AL1 Relay : 250V AC, 2A (for resistive load), NO/NC selectable. (Alarm1 output).
Am setat controleru pe out dar cand am masurat cu creionu de control nu pare sa fie curent de loc pe iesire :(
Mai testez.
In cazul rezistentei am setat aparatu de masura pe 200 ohm si am pus bornele pe ambele capete.. rezultatu e 05.5 pentru fiecare in parte cu variatii mici.
Cele 3 rezistente sunt legate intr-o parte intre ele iar capetele celelalte sunt legate fiecare la cate o faza.
In cuptor sunt paralele una fata de alta.
Cum imi dau seama ce putere au fiecare in parte?
Merci
Daniel
Ar fi bine sa apelezi la ajutorul unui electrician pentru a evita riscurile sau pagubele.Eu am socotit o rezistenta cu 180 spire cu D=2,3 cm deci 13 m sarma. La D=2mm si rezistivitatea r = 1,45 ohm mm2 / m (1,04 factor rezistivitate la 1100oC) rezulta 6,25 ohm fiecare rezistenta, ceea ce nu e departe de cei 5,5 ohmi gasiti cu multimetrul.Puterea este mare. Ar fi bine sa se verifice pe contor puterea consumata. Sper sa tina instalatia, sigurantele si contactorul. Eu as folosi schema anexata.Se foloseste trifazic 380V pentru cuptor. Din trifazic 380V se obtine monofazic 220V pentru bobina contactorului si pentru programator (se vor verifica neaparat pe etichete valorile 220V c.a., fiindca exista si alte variante, de exemplu pe 24V c.c.). Sa le luam pe rand:1. Regulatorul de temperatura se alimenteaza la 220V c.a. Termocuplul tip K se leaga la intrarea K a regulatorului. Cablul de conectare este bine sa fie special, compensat. In caz contrar pot exista erori de cateva zeci de grade.Programatorul contine un releu electromagnetic. La contactele lui nu gasesti tensiune, ea trebuie aplicata din exterior. In schema se aplica 220V pentru a alimenta bobina contactorului.Se va folosi contactul NO = normal open al releului (normal deschis, se inchide contactul atunci cand temperatura este mai mica decat limita dorita).Programarea poate fi destul de greoaie; trebuie citit atent prospectul. O verificare rapida a functionarii corecte a programatorului se poate face incalzind termocuplul cu o flacara, eventual programat la o valoare mai mica de temperatura, pentru ca la cuptor duratele sunt mari.2. La contactor nu se foloseste actionarea manuala a contactorului. Bobina este alimentata printr-un intrerupator separat Pornit/Oprit si prin contactul releului regulatorului. 3. Nu am folosit SSR-ul. Este un releu monofazic - Solid State Relay (electronic cu semiconductori, nu electromagnetic). Nu se pot vedea pe poza datele de intrare (tensiune continua sau alternativa, valoarea ei) si de iesire (tensiune continua sau alternativa, valoarea ei, curentul maxim suportat). Ar putea fi eventual intercalat intre programator si bobina contactorului, dar numai daca intrarea si iesirea suporta 220V curent alternativ.Daca programatorul este ca cel din poza, ar fi:- alimentarea programatorului 220V la bornele 9 si 10- termocuplul la bornele 7 (plusul) si 8 (minusul)- contactul de releu la bornele 11 si 12 ( contact NO)La 4 si 5 ar fi disponibila si o tensiune continua pentru SSR (maxim 12V), utila daca intrarea (comanda) acestuia se face cu o asemenea tensiune.
Vizitator DanielN
Multumesc mult Ticu, am reusit sa fac contactoru sa functioneze conform schemei atasate.Eu credeam ca regulatorul scoate 220 pentru bobina de pe contactor :)Daca imi lasi pe privat adresa, cand o sa reusesc sa fac ceva cu cuptoru, iti trimit prin posta :)O seara fainaDaniel
@DanielN. Ma bucur ca merge. Se pare ca regulatorul scoate o tensiune continua pe iesirea SSR si atunci ai putea folosi si SSR-ul intr-o schema ca cea anexata.Am totusi impresia ca puterea este cam mare pentru dimensiunile cuptorului. Din socotelile mele puterea ar fi circa 20kW. Presupun ca rezistentele sunt montate pe vatra si partea de sus, adica 0,2 mp. Nu sunt specialist in cuptoare, dar mi se pare o densitate energie/suprafata cam mare. Asta ar putea duce la arderea prematura a sarmei.@avolocaru. Trebuie sa stii bine ce vrei (material, diametru, lungime - deci rezistenta). Cel mai bine e sa copiezi constructia unui cuptor existent cu performantele care iti convin. Kanthal este o familie de aliaje fier/crom/aluminiu rezistente la temperaturi inalte, folosite la confectionarea rezistentelor cuptoarelor electrice. Eu am aflat tarziu ca numele KANTHAL provine de la Hans von KANTzow din localitatea HALlstahammar (Suedia).Se pare ca reprezentant si distribuitor unic autorizat al firmei Kanthal AB Suedia pentru Romania este Holsag (Bucuresti). Daca nu are in stoc dureaza vreo luna.
Vizitator DanielN
De unde ati luat firul pentru rezistente? As vrea si eu sa fac un mic cuptor electric.Merci
Salutare, scuze de raspunsul intarziat, deabea acum am vazut mesajul :)Am luat sarma si am facut eu rezistenta. Sarma am luat-o de la http://www.holsag.ro/, le trimiti mail cu ce vrei si iti raspund rapid.Daca vrei sarma si mai subtire.. am gasit si pe okazii.ro dar eu voiam ceva mai gros.
...o rezistenta care e incorporata intr-o incinta facuta din caramizi rezistente la temperatura...
Incorporata in sensul ca ea este ascunsa vederii de catre stratul de caramida? Sau este trecuta printr-un canal profilat sapat in caramida refractara, astfel incat sa radieze direct in incinta utila a cuptorului?
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator lochness
foarte faina chestie, si eu am in program un cuptor electric pe care am de gand sa-l folosesc pentru acelasi lucru ca si tine. am facut calculele dupa un model de pe net si dupa Khantal Handbook. problema cea mai mare pentru mine este ca inca nu am gasit o caramida de samota in care sa-mi pot sculpta canalele pentru rezistente.tu ce fel de caramida ai folosit si mai ales de unde ?electronica de unde ai cumparat ?multumesc
...I-ti mai trebuie ceva: un ventilator montat deasupra cuptorului pentru uniformizarea temperaturii(cu ax si elice in cuptor)...
:rade: Probabil este o gluma. Orice sistem de ventilatie, trebuie sa aiba o sursa de alimentare cu aer si o iesire. Altminteri nu are nici-o eficienta. Apoi, o temperatura relativ uniforma, nu trebuie sa existe decat in zona utila a cuptorului, unde se afla de obicei o cuva cu obiectele de tratat. De regula aceasta zona se amplaseaza la distanta egala de rezistentele de incalzire si acest lucru este suficient pentru asigurarea temperaturii uniforme.@DanielN: Daca mai esti pe faza - exista mai multi useri interesati sa realizeze un cuptor de TT. Poate ca cer prea mult, insa cred ca niste poze cat mai detaliate, ar fi bine-venite.Poate ca Vasile, ar fi trebuit sa se gandeasca la un sistem de alarmare sonora, de tipul BUZZ! de la messenger :rade:
