mecomanv Postat Noiembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 In locul unui singur convertizor,ar merge folosite mai multe,puse in paralel...realizate cu componente uzuale,iar alimentarea facuta din acumulatori.Hmm .... dar oare nu ar merge elemente cu plumb si incarcate permanent ,care sa tina pe post stabilizator? Ma gandesc ca la incarcarea acumulatorilor cu un redresor ,valoare tensiunii la bornele acumulatorului nu s-ar schimba chiar asa repede Si asta-i doar o....parere ,care, nu o sustin. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 E ideal, dar nu prea e acelasi lucru 1V fata de dublul sau pe un acumulator. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Cred ca ar merge conectati mai multi elementi pb-acid in paralel;curentul s-ar putea regla conectand mai multi sau mai putini elementi.Incarcarea s-ar putea face conectand toti elementii in serie...Asta ar fi cea mai economica solutie...Micsorarea tensiunii s-ar putea face inseriind una sau doua diode de putere... Link spre comentariu
mecomanv Postat Noiembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Trebuie sa te interesezi, filtrata cu conduri iti face imposibil chiar si reglajul manual cu tiristor.Da...intr-adevar trebuia sa ma interesez ....dar la un traf cum ar fi cel de sudura la o spira ar fi undeva la 1V,si ....iar ma gandesc ca s-ar purea face o piulita fluture care sa culiseze pe cele doua 3 spire(in lungul lor) si astfel sa se realizeze reglajul in secundar Si asta-i o parere care nu o sustin Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Si eu care urma sa-ti sugerez impartirea in mai multe sectiuni a primarului si secundarului (platbanda) si intreteserea lor pt. un cuplaj mai bun... Link spre comentariu
mecomanv Postat Noiembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Si eu care urma sa-ti sugerez impartirea in mai multe sectiuni a primarului si secundarului (platbanda) si intreteserea lor pt. un cuplaj mai bun...Deci ar fi mai bine sa se bobineze o parte din primar si pe urma secundarul si pe urma partea care a mai ramas ? Asta sa fie intreteserea ? Sau acesta este cuplajul cel mai strans ,in care caracteristica este rigida ....asa cum imi spunea odata pusu... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Sau prim + sec + prim +...+ sec (cat se poate). La asemenea puteri si tensiuni nu-ti permiti pierderi. Daca cuplajul nu e bun, nu vei putea sa scoti 400A nici daca in gol traful iti da 10V! O caracteristica asemanatoare sudurii este absolut inutila. Datorita celor 1,2V de pe punte, nu vor iesi 400A nici la scurt. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 La un asemenea amperaj,pe cate o dioda cad peste 1V Raportul de transformare ar trebui calculat pt cea mai mica tensiune a retelei la care ar trebui sa mearga. Daca aceasta tensiune creste,vor creste si pierderile joule (caldura) prin traf,chiar daca tiristorul mentine tensiunea de iesie medie la cat trebuie Asta e un subiect de electrotehnica/electronica de putere ca la carte Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 ^Perfecta dreptate, rectific, min.2V pe punte! Sau cu mediana?? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 E mai bine cu mediana,ca se vor folosi doar 2 diode,care vor functiona alternativ (caderea e de doar 1v).Acum m-am gandit la o idee interesanta: daca regjalul s-ar face cu un stabilizator de retea (autotraf cu servomotor)?In afara de timpul de raspuns cam lent la variatii mari,ar aduce numai avantaje! Link spre comentariu
mecomanv Postat Noiembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Sau prim + sec + prim +...+ sec (cat se poate). La asemenea puteri si tensiuni nu-ti permiti pierderi. Daca cuplajul nu e bun, nu vei putea sa scoti 400A nici daca in gol traful iti da 10V! O caracteristica asemanatoare sudurii este absolut inutila. Datorita celor 1,2V de pe punte, nu vor iesi 400A nici la scurt.Aveti drepate .Nu am precizat foarte clar ca :nu trebuie sa scoata neaparat 400 de amperi in lucru ,ci doar sa fie oarecum dimensionat traful,in cazul in care ar fi nevoie mai multi amperi sa aiba de unde s-i scoata ...Cu alte cuvinte sa fie destul de mare ca sa nu se incalzeasca.Ideea de baza care as dori sa ramana in discutie este metoda de raglare inre 1 si 2 V,si mai ales stabilitatea intre aceste limite. Link spre comentariu
mecomanv Postat Noiembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 E mai bine cu mediana,ca se vor folosi doar 2 diode,care vor functiona alternativ (caderea e de doar 1v).Acum m-am gandit la o idee interesanta: daca regjalul s-ar face cu un stabilizator de retea (autotraf cu servomotor)?In afara de timpul de raspuns cam lent la variatii mari,ar aduce numai avantaje!Chiar azi ma gandeam la asa ceva ,desi nu stiam de aceasta metoda) sa fac un soi de potentiometru actionat electromecanic ..... Am scris asta ca sa va amuzati un pic...pt ca asa fac cei care vor sa faca ceva si se pricep mai putin ... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Pentru micsorarea puterii pierdute inutil pe diode,n-ar merge folosite pt redresare mosfeturi? download/file.php?id=585In legatura cu traful,cred ca unul toroidal ar fi mai potrivit... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Intereseaza-te de necesitatea filtrajului. Cea mai simpla ar fi totusi cea cu th (fara conduri pe Vcc). Sau manual, cu un variator de putere recuperat (aspirator, bec, etc) eventual modificat (triac mai "tare"). Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Da,pe mos-feti pierderile ar fi mai mici....insa tu chiar ai recomanda unui incepator sa lucreze cu mos-feti strabatuti de 400A? Ca la cea mai mica perturbatie in grila,vor bubui puternic!Diodele sunt mult mai sigure,desi si mai fierbinti Link spre comentariu
