Redresor stabilizat pentru electroliza.
mecomanv
Cer scuze in primul rand lui Smilex,ca nu am pus bine datele problemei inca de la inceput .Redresorul trebuia sa fie reglat in curent, si sa aiba o tensiune ,undeva intre 1,5-3 V .Acum nu stiu ce sa mai zic :cry:
  • Răspunsuri 195
  • mecomanv
    48
  • em2006
    24
  • Dr.L
    16
  • d2134
    6
Vizitator pisica matache
Da .Tensiunea indiferent care ,dar sa nu fie mai mare de 3 V.Doar curentul sa fie reglabil...
Ar fi nevoie de o sursa de tensiune de 3V,cu limitare reglabila a curentului intre zero sau o valoare minima si un maxim de cateva sute amperi,parca.Pentru o anumita rezistenta a sarcinii,tensiunea de iesire fiind de 3V,nu vei putea creste curentul peste o anumita valoare,dictata de legea lui Ohm,I=U/R unde R e rezistenta baii pentru electroliza.
Vizitator smilex
Cred ca o mai mare precizie in stabilizarea curentului se poate obtine cu o configuratie forward clasic cu doua tranzistoare si comanda "current mode" gen UC3845, info de pe sunt din secundar pe masa sau trafo curent. Si parca si mai sigur in functionare. Tensiunea de la iesire va fi in functie de consumator, pentru un anume curent reglat, dar in gol nu mai mare decat cea data de raportul de transformare.
Se pare ca se revine la vechea idee cu modificarea unui invertor de sudura. Caci multe sunt in aceasta configuratie.Daca-mi puneti la dispozitie un traf de iesire cu o singura spira (banda) in secundar (@mecomanv), as putea proba pe unul din invertoarele pe care le am in reparatie. Pastrand primarul la fel, nu cred ca ar fi multe de modificat, daca la pierderi iese altfel decat originalul, i-am modifica snubberele.
Atunci se mai adauga spire in primar. Sau se micsoreaza condensatorul serie. Sau se merge cu un factor de umplere si mai mic + o bobina de iesire mai mare. Sau poate ar merge folosite 2 trafuri cu primarele inseriate, unul langa altul, iar secundarul sa fie aceeasi spira,care trece prin ambeleIn caz ca se poateInterventia lui cornel docan + raspunsul au fost mutate aici: viewtopic.php?f=41&t=129751
... iar secundarul sa fie aceeasi spira,care trece prin ambeleIn caz ca se poate
Da, exista si asa, chiar am avut unul la reparat ("Miller GoldSeal").Dar se pot pune secundarele in paralel. Si asta se practica (primarele in serie, secundarele in paralel).Unul de acest fel am rebobinat la un invertor "STEL", era pe 2 miezuri E55.
Ideea cu mai multe trafuri,ar fi o solutie.Primarele inseriate,iar secundarele,de cate o spira,puse in paralel.In felul asta s-ar putea obtine un raport de transformare suficient de mare,imposibil de obtinut cu un singur traf.Folosind un numar corespunzator de trafuri,cred ca s-ar putea obtine in gol,cei cativa volti necesari.Ar merge redresata tensiunea pe fiecare secundar,iar punerea in paralel sa se faca dupa redresare.Daca la 4-5 spire cat are secundarul unui invertor,se obtin in gol peste 60V,atunci la o spira s-ar obtine cca 15V.Folosind patru trafuri cu primarele inseriate,s-ar obtine in gol cei 3-4V necesari.
Prea complicat cu mai mult de 2 trafuri.Avantajul e in ce priveste cerintele de izolatie, tensiunea VBUS (310V) se distribuie pe infasurarile inseriate.Sectiunile miezuril vor fi mai mici, si puterile se distribuie.
Daca o amarata de sursa atx poate scoate 1,xV pe aceeasi iesire pe care scoate si 20V,nu vad de ce nu ar merge si cu un invertor de sudura.O sa fie niste impulsuri f scurte,de tensiune mai mare,dar o bobina bine dimensionata pe iesire + un condensator vor da cei 3V necesari.Apoi,care e tensiunea pe electrod,cand acesta s-a lipit de piesa ce trebuie sudata? Nu e cu mult sub 3V? Si tensiunea asta nu e data de un banal invertor nemodificat?
Pierzi din vedere un lucru esential;in primul rand sursa trebuie sa scoata in gol,cu umplere maxima,3V.Nu poti obtine acesti trei volti,decat din raportul de transformare.Apoi la acesti 3V,sau sub aceasta tensiune,trebuie sa livreze 200-300A.Va trebui sa functioneze sub acest curent,ore in sir.E drept ca la lipirea electrodului apar curenti si tensiuni asemanatoare,dar pentru cat timp?Secundarul unui invertor nu e dimensionat pentru sute de amperi,ore in sir...
