Vizitator tyc Postat Decembrie 24, 2011 Partajează Postat Decembrie 24, 2011 In comertul de stat,nu se gasesc...dar pe piata libera :rade:La chinez gasesti orice (orice inseamna ORICE)Sarbatori fericite Link spre comentariu
Vizitator alejandro_gsxr Postat Aprilie 10, 2012 Partajează Postat Aprilie 10, 2012 In comertul de stat,nu se gasesc...dar pe piata libera :rade:La chinez gasesti orice (orice inseamna ORICE)Sarbatori fericiteDaca imi gasesti tu stopuri moderne sau cu led .... am un Ford Probe 1995 Fac cinste !!!! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 10, 2012 Partajează Postat Aprilie 10, 2012 http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=for ... &_osacat=0 de care preferi? Link spre comentariu
Vizitator alejandro_gsxr Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ford+probe+tail+light&_sacat=0&_odkw=ford+probe&_osacat=0de care preferi? pai alea sunt cele de serie , cel mult sa schimb becul cu unul led dar nu pot obtine cea ce as vrea eu....http://www.pieseauto.ro/stopuri/mitsubi ... 42314.html Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Aha.Vrei lampi de stop custom ,cu leduri. Ai corpul lampii?Daca da,atunci e simplu...fa designul lampii cu dispunerea ledurilor (si posteaza-l aici) iar noi i-ti vom oferi solutia de realizare practica .Daca nu ,cauta pe cineva sa-ti faca lampile (cu geam transparent) si dupa aia povestim. Link spre comentariu
Vizitator thelion Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Salut! Am si eu cateva intrebari, am citit pe ici pe colo, m-am documentat si mai tare am intrat in ceata. Primul lucru: Vreau sa pun 6 leduri pe placa de mai jos alimentate de la bateria masinii in felul urmator 1. Ledurile sunt de 5mm, ieftine ( ca cele de la brichete, din cate am inteles curentul e de 3.3v pentru cele albe. Am gasit mai multe surse de inspiratie: 1. Am incercat sa folosesc http://led.linear1.org/led.wiz si imi da urmatoarea schema : 2. Am incert si http://www.leduriauto.com/calculator-re ... ru-leduri/ si imi da schema asta : Mai tare am intrat in ceata , deci cer ajutorul vostru. Ce schema ar trebui sa utilizez si daca se poate care trebuie sa fie valoarea rezistentei pentru schema care mi-o sugerati. Merci mult si Sarbatori Fericite! Later edit: scuze pentru imaginile mari, nu am gasit thumbnails, stiu ca pe unii supara. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Pune ledurile cu indica ledliniar . Link spre comentariu
Vizitator thelion Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Merci de raspuns! Si sunt corecte valorile care le-am dat acolo, trebuie modificat ceva ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 16, 2012 Partajează Postat Aprilie 16, 2012 20mA e "absolute limit ratings" pt. LED-urile normale de 5mm...plus ca cele albe chinezesti nu tin nici cat un beculet cu incandescenta, le scade luminozitatea foarte mult dupa cateva sute de ore, daca se poate puneti LED-uri de marca(Nichia, Cree), si cu 15 mA curent prin jonctiune daca e specificat in catalog 20mA.Sa nu mai vorbim ca la acumulatorul auto nu sunt fix 12V... Link spre comentariu
bobo Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 salut.postez si eu aici in speranta ca am scris unde trebuie si ca ma poate ajuta cineva.s-au ars beculetele de 12v de la geamurile electric la un renault si vreau sa le inlocuiesc cu led-uri de 12v/3mm.as pune de 5mm dar s-ar putea sa nu incapa cum trebuie in locasul lor.intrebarea este ce fel de led-uri de 12v/3mm sa montez si de unde?am vazut ca sunt led-uri care nu necesita rezistenta serie pt limitarea curentului dar nu stiu cat sunt de sigure.as opta pt cele de culoare albastra sau asemanatoare.unde gasesc de cumparat in tara sau uk astfel de led-uri de 12v/3mm si daca trebuie obligatoriu sa le montez si rezistenta?spatiul este cam mic si nu stiu daca am loc sa le inseriez si o rezistenta.rog pe cei care au mai facut aceasta modificare sa ma ajute.multumesc anticipat.ps: rog mesaj privat cu eventuala locatie de unde le pot cumpara pt a nu face reclama. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Daca folosesti leduri de 12V nu e necesara nici o rezistenta aditionala decat sa respecti polaritatea. Poti sa pui ce culoare doresti .Ai mp. Link spre comentariu
bobo Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 va multumesc.am sa comand led-uri de 12v/3mm si o sa le inseriez preventiv si o rezistenta de 820 ohmi pt a fi sigur ca nu se ard.nu cred ca incurca cu nimic acea rezistenta. Link spre comentariu
bobo Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 am montat led-uri de 3mm cu rez de 1kohm inseriata si functioneaza perfect.led-urile sunt "blue" si fac suficienta lumina. Link spre comentariu
