Vizitator catanos Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Buna seara,As vrea sa resoftez Atmelul din imaginea atasata insa nu am gasit nici un programator pentru el, nu am gasit decat modele cu cablu ISP. Placa de baza nu are port ISP deci singura metoda prin care il pot resofta este sa scot chipul. Ceva sfaturi?Multumesc! Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Salut! Componenta din imagine est, conform ATMEL "2-megabit (256K x 8) 5-volt Only Flash Memory". Cauta un programator adecvat pentru acest tip de memorie. S-ar putea sa nu poti inscrie nimic totusi deoarece in foaia de catalog scrie ca: "In the AT49F002(N)(T), once the boot block programming lockout feature is enabled, the contents of the boot block are permanent and cannot be changed." ceea ce inseamna ca nici comanda "Chip Erase" nu va functiona. Link spre comentariu
Vizitator catanos Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 multumesc pentru raspuns, am citit datasheet-ul si se pare ca functia de lockout trebuie activata. Poate am noroc si nu e. Oricum se pare ca se poate trece peste functia asta (vezi partea bolduita). Si daca vad ca nu merge, pana la urma cumpar un chip nou pentru ca am fisierul de bios. Mai trebuie doar sa am cu ce sa il scriu 4.6 Boot Block Programming Lockout The device has one designated block that has a programming lockout feature. This feature prevents programming of data in the designated block once the feature has been enabled. The size of the block is 16K bytes. This block, referred to as the boot block, can contain secure code that is used to bring up the system. Enabling the lockout feature will allow the boot code to stay in the device while data in the rest of the device is updated. This feature does not have to be activated; the boot block’s usage as a write protected region is optional to the user. The address range of the boot block is 00000 to 03FFF for the AT49F002A(N) while the address range of the boot block is 3C000 to 3FFFF for the AT49F002A(N)T. Once the feature is enabled, the data in the boot block can no longer be erased or programmed with input voltage levels of 5.5V or less. Data in the main memory block can still be changed through the regular programming method. To activate the lockout feature, a series of six program commands to specific addresses with specific data must be performed. Please refer to the Command Definitions table. 4.6.1 Boot Block Lockout Detection A software method is available to determine if programming of the boot block section is locked out. When the device is in the software product identification mode (see Software Product Identification Entry and Exit sections) a read from address location 00002H will show if programming the boot block is locked out for the AT49F002A(N), and a read from address location 3C002H will show if programming the boot block is locked out for AT49F002A(N)T. If the data on I/O0 is low, the boot block can be programmed; if the data on I/O0 is high, the program lockout feature has been activated and the block cannot be programmed. The software product identification exit code should be used to return to standard operation. 4.6.2 Boot Block Programming Lockout Override The user can override the boot block programming lockout by taking the RESET pin to 12 volts. By doing this, protected boot block data can be altered through a chip erase, sector erase or word programming. When the RESET pin is brought back to TTL levels the boot block programming lockout feature is again active. This feature is not available on the AT49F002AN(T). Link spre comentariu
