Componentele electronice si temperaturii peste valorile adm!
Cilibiu
  • Răspunsuri 24
  • Cilibiu
    8
  • pinky
    5
  • bogdan_
  • zal
Acest sirocou are totul in el, inclusiv pompa de motorina, la el legi doar furtunele de antigel, tur-retur, si furtunul de motorina cu alimentarea acestuia.Totul este incorporat, in capacul ce vine peste ventilator, unde se afla si bujia impreuna cu senzorul de flacara. iar prin capac "suge" aerul de afara, are chiar gaura speciala unde vine conectat un furtun de plastic, ce vine din fata grile radiatorului masini!Originalul montaj tot acolo a fost plasat, deci eu am facut o replica exacta a montajului original, pastrand aceleasi gauri de fixare, forma, pozitia mufei in care se conecteaza restul sirocoului, precum si gorismea traseelor.Montajul original avea peste MCU, si doar peste MCU un silicon maleabil negru, atat , restul de langa, diode condesatori tranzistori smd, rezistente etc, nu avea nimik pus peste ele. La montajuul meu nu am pus silicon deloc peste MCU dar o sa pun in curand ca daca apare condesul sa nu faca ceva probleme, si in chimb protezeaza si la temperaturi ridicate!Voi folosi silicon rezistent la temperatura pana in 200 grade, ce se foloseste la garniturile motoarelor auto!NU ma pot duce cu toate firele pe distanta asta mare deoarece este un consum extrem de mare al bujiei, peste 10A, iar a ventilatorului 5A, ele sunt comandate diferit, nu numa pe +, ventilatorul este comandat pe MASA nu +, si asa trebuie sa ma car cu o gramada de fire, asa ca de ce sa ma complic daca am replicat monajul, folosit aceleasi fire si aceleasi comenzi!Acum temperatura in congelator este de -34 grade, si functioneaza bine cele 3 stabilizatoare, sunt hotarat sa il folosesc pe cel cu ACV in terminatie deoarece se comporta bine la tensiune!In ce a constatat testele sirocoului am observat ca temperatura capacului ajunge la o temperatura de 30 grade in 20 minute! si cam acolo a intepenit la temperatura de afara de -2 grade!Oricum voi ingropa tot montajul in silicon pentru prevenirea umezeli si apararea impotriva temperaturi excesive!L.E am uitat sa spun ca in montaj este doar un singur condesator electrolitic de 47uF!
In cazul acesta iti recomand sa folosesti condensator cu tantal. Gasesti pe placi de baza mai vechi. Condensatorii cu tantal au plaja de functionare -55 C ... 125 C.Electroliticii nu se simt bine deloc la temperaturi de peste 60-70 C.Pe ei scrie 85 sau 105 C. Dar asta este referire la temperatura din interiorul condensatorului, care este mai mare decat temperatura ambientala.Bafta cu restul.
Chiar daca dispozitivul cu totul este intr-o cutie, nu poti izola cumva electronica de temperaturile inalte? de exemplu un perete interior termoizolant? Problema temperaturii in sus e mai mare decat cea in jos... Totusi, ia in calcul ca desi "merge si asa" testat scurt la temperatura inalta/joasa e posibil ca dispozitivul tau sa aiba fiabilitate mica si sa cedeze dupa scurt timp.
iar despre LT1086 sunt foarte dezamagit,
De ce?Presupun ca ai citit data sheetul si ai vazut ca are nevoie de capacitate de sarcina, asa ca testele le-ai facut asa cum trebuie, cu un tantal de 22 uF sau cu un aluminiu de 150 uF pe iesire, nu?
The only circuit difference between using theLT1086 family and older regulators is that they require anoutput capacitor for stability.
Deci, ce te-a nemultumit la el?
Am folosit un condesator de 47uF electrolitic si un condesator de 470n nepolarizat, pe iesire!Ma nemultumit urmatoarea chestie, la un moment dat am 10 V poate mai mica tensiunea cand este bujia pornita, de aici apare problema, cand se opreste bujia si da comanda sa porneascaventilatorul , tensiunea la iesire scade sub 4.5V si se inchide MCU!Am testat separat montajul cu LT1086 setat fix la 5.02V, in datele tehnice zice mai mare sau egal cu 6.5V, am alimentat cu 8.5V si am pus o rezistenta de 10 ohmi, la 0.5A tensiunea a scazut la 4.2V!La peste 9 V nu sunt probleme! Dar sub 9V sunt probleme!Ca sa imi reziste la aceasta cadere, il fixasem la 5.4V si totusi era mi bine, dar mai dadea rateu si aici!Cand am avut 7805, nu am avut probleme deloc cu aceasta treaba, si inca ceva, cand folosesc LT MCU o ia razna, timpi si ia cum il taie capu atunci cand scadea trensiunea sub 5V, deoarece la inceputul programului, respecta tot, dupa ce pornea bujia adik scadea tensiunea, o lua razna, nu mai tinea cont de timpi, facea cel taia capu!Asa ca voi folosi 7805ACV si condesator de tantal la 100uF si 470nF, care le ingrop in silicon, si sper sa tina!Am observat ca la 7805 STOREGE TEMPERATURE este de la -55 grade, deci totusi sunt sanse sa nu se rupa terminalele prin el din cauza contractiilor!L.E Nu am inteles care este diferenta intre tantal si alte tipuri, doresc sa mi se explice!
TOtusi, ce iti consuma 0.5A din regulatorul ala?
Inteleg ca ai doar un micro si ceva elemente de comutat pe acolo...
Vezi ca regulatorul asta e mult mai pretentios la capacitatile de filtrare, lucru valabil in general la LDO-uri. E posibil ca tensiunea aia scazuta sa fie de fapt o oscilatie zdravana pe iesire, asa ca daca poti pune un osciloscop sivezi. Daca nu, asigura-te ca ai condensatori de calitate, preferabil tantal.
Un electrolitic prost de 150uf poate sa aiba bine sub 100uF.
COndensatorii cu tantal au rezistenta echivalenta serie si inductanta echivalenta serie mica.
Vezi ca zice wiki multe: http://en.wikipedia.org/wiki/Tantalum_capacitor
Am facut acum nsite teste cu condesatori electrolitici!Am setat LT-ul la 5.05V fara nici un condesator, la 0.5A tensiuena pe iesire era de 4.73V, am pus un condesator intre ADJ si masa, nu sa schimbat nimik, insa atunci cand am pus un condesator pe iesire, tensiunea in sarcina a scazut la 4.3V.Saptamana asta care vine imi vine si tantalul si MCU care lucreaza de la 2.5V, si sper sa rezolv problema!Acum am tantal dar doar de 1uF, o sa incerc sa vad ce efect are!MCU comanda nsite MOS-uri in frecventa, ce am observat ca suge ceva curent!Eu am facut testele la 0.5A sa fiu sigur ca merge bine, chiar daca nu depaseste nici 100mA consumul total!L.e am uitat sa zic ca alimentarea a fost la 12V, acum am pus un tantal de 1uF sa vad cum e, mai rau tensiunea a scazut la 3.3V, iar fara condesator sub 4.7V nu scade.Nu mai inteleg nimic!
E vorba de stabilitatea regulatorului. Nu este stabil decat in anumite conditii. Este o consecinta a designului de tip LDO. Daca vrei sa eviti problemele astea, foloseste 7805 care are nevoie de minim 8V ca sa functioneze.Si vezi ca daca aprinzi bujia aia si scade tensiunea la 8V, ai probabil firele cam prea subtiri.
Instalatia electrica este originala, totusi am observat ca sunt cam subtiri, dar bujia nu ramane tot timpul aprinsa, de acea a folosit fire mai subtiri!Totusi raman la 7805 deoarece functiona impecabil MCU cu el, dar acum nu stiu cum sa rezolv cu temperatura, am comandat niste stabilizatoare fara nici o terminatie, sa vad daca sunt china sau ceva bun, daca sunt de calitate atunci este bine!Multumesc de toate rapsunsurile date pana acuma!
