Dupa instalare windows..nu porneste pc
Vizitator ciomu
Vizitator ciomu
Va salut,Am o problema la un pc. Am reinstalat sistemul de operare windows 7 , s-a instalat corect. PC-ul isi ia un ultim restart dupa instalare (ceea ce e si normal) si cand sa porneasca si sa imi afiseze logo WINDOWS 7 ramane in ecran negru cu textul: " press any key for boot cd". am instalat sistmelul de operare de mai multe ori schimband dvd-ul dar niciun rezultat.inainte sa intre in windows, ramane la partea cu press any key for boot cd ca si cum nu s-a instalat nimic (insa instalarea a decurs normal).Va rog sa ma ajutati daca stiti vreo posibila cauza.Multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • FLORIN IORDACHE
  • The Stressmaker
  • wally_gatter
  • Eusebiu Angelescu
Va salut,
.....Am reinstalat sistemul de operare windows 7 , s-a instalat corect. ....
Este evident ca nu s-a instalat corect....
La mesaj de genul
...nu are nicio legatura cu SO....aici mai precis biosul nu citeste MBR-ul si atunci este ca si cum nu are niciun SO instalat....puteti sa "fortati" din bios sa booteze de pe HDD ca prima optiune .... sau mai puteti verifica HDD ..posibil cu probleme :cry:
Vizitator ciomu
SPECIFICATII SISTEM:INTEL CORE 2DUO E7600, 2.66DDR2-2GBVGA 8500 NVIDIAPLACA DE BAZA ASROCK P45 TURBOTWINS 2000HDD WESTERN 160Deci, sistemuld e operare s-a instalat in conditii normale, a trecut de faza "Your system is preparing for first use" iar dupa acea faza, windowsul isi ia restart(asa cum e normal) insa la repornire, dupa ce trece de informatiile sistemului si ar trebui sa apara logo, ramane in ecran negru cu textul press any key for boot...Mentionez ca sistemul de operare vechi (avea o luna) a cazut din senin. L-am lasat deschis si cand m-am intors l-am gasit inchis.Am verificat de pe mai multe DVD cu windows 7.HDD l-am formatat complet, am creeat alte partitii si se comporta la fel.Nu imi zice nicio eroare..multa stima
Incercati sa intrati in bios si sa-i dati load optimal defaults ca sa reseteze biosul cum e din fabrica.Dupa ce ati facut aceasta optiune ii dati exit saving changes si vedeti daca sa rezolvat ceva.Succes !!!
Vizitator ciomu
Am incercat si setarile default din bios insa problema nu dispareAm conectat hardul, care este SATA, pe alt port de SATA (poate e problema de acolo) insa problema nu dispare.Am schimat dvd-rw si am instalat sistemul , iar problema nu dispareAm probat pe rand placutele de memorie si problema nu dispareIn viata mea nu am intalnit asaceva si nu-mi vine nicio idee de la ce ar putea fi.Am instalat sistemul de operare pe alt HDD si merge perfect.Nu inteleg de ce nu vrea pe HDD-ul initial(ce de care vorbeam pana acum) tinand cont de faptul ca instalarea decurge fara erori, hardul nu da erori , nu caraie, acuma am pus niste informatii pe el si vad ca ruleaza normal.Nu pots a imi dau seama de ce dupa finalizarea instalarii de windows 7 nu imi intra in sistem si ma obliga sa apas orice tasta pentru boot din nou.stima
Buna seara ! Nu aveti de unde sa faceti rost de un hdd-u sata pentru a face o mica proba ?Ar mai fi o varianta sa incercati o mutare de memorie ram dintr-un slot in alt slot sau sa incercati cu alta memorie ram.Succes !!!
Simptomul seamana a condensatori umflati in sursa sau pe placa. Daca era problema de HDD atunci ori se misca greu ori dadea o varianta de BSOD (blue screen, doar este windows) iar daca era eroare de memorie la fel dar nu se inchidea din senin. Incercati un sistem de operare live cu optiune de memtest pentru a elimina problema memoriei. La HDD, tinand cont ca instalarea sistemului este cea mai stresanta pentru el, este posibil ca la o anumita temperatura sa se "inchida".Puteti sa-l fortati pe SATA 1 cu jumper, daca are, si asa ii limitati transferul de date scazandu-i temperatura de lucru. Este posibil ca sa existe cumva o problema cu detectia vitezei la HDD si placa de baza sa treaca pe SATA1 iar HDD-ul sa treaca pe SATA2 acest lucru determinand "invizibilitatea" HDD pentru bios. Am avut un asemenea HDD la care odata la 2 saptamani trebuia reinstalat sistemul din aceasta cauza.Incercati, in loc de restartul obisnuit al sistemului, sa-l inchideti, il lasati 10 minute "la racit" apoi il porniti si vedeti daca are acelasi simptom. Ultima problema poate fi de la Win 7, mai testati si un alt sistem de operare pe acel HDD.
Mea culpa, chiar nu stiu ce spune win7 la boot de pe cd. (nu ca nu l-am instalat,dar nu mai folosesc demult cd-dvd pentru instalare)La XP si probabil win7 ,boot-loader -ul de pe cd-dvd are posibilitatea de a detecta o partitie boot-abila de pe disk-ul intern si ofera acea optiune cu time-out , "press any key to boot from cd" in cazul XP ,la win7 ,posibil sa difere mesajul.Dupa trecerea timpului alocat utilizatorului sa apese o tasta pentru a putea boot-a de pe disk-ul de instalare boot-loader-ul de pe cd incearca sa paseze secventa de boot disk-ului intern.Aici pot apare uneori unele incompatibilitati.Sau instalarea nu a putut marca activa o anumita partitie. (win7, in caz ca se foloseste installer-ul lui pentru partitionare isi pace o partitie de ~200MB parca in care se instaleaza de fapt boot-loader-ul lui,daca disk-ul este deja partitionat aceasta partitie de sistem nu se va crea in momentul instalarii)Ce poti incerca:-din BIOS schimbi secventa de boot (din ce spui,PC-ul tau boot-eaza de pe cd-dvd in momentul de fata)-vezi ce tasta trebuie sa apesi pentru a accesa meniul de boot,unde sa-ti alegi tu de pe ce vrei sa boot-ezi.-apesi orice tasta atunci cand apare mesajul si incerci o reparare,vezi daca si ce probleme raporteaza.Vezi ce partitie e marcata ca si activa,daca windows-ul si-a facut acea partitie de 200MB,aia trebuie sa fie activa.Ce ai avut instalat pe acel hard disk anterior?Ce tip de partitii ai pe el MBR sa GPT daca ai partitii GPT nu poti instala si boot-a windows decat de pe partitia nr. 3 (de fapt e a 4 dar cea GPT este invizibila), altfel instalarea decurge nomal dar nu este boot-abila.
Vizitator ciomu
pai am zis mai sus ca am sters partitiile toate de pe hard, si am creeat de la inceput. am instalat pe curat si la fel facea.ma gandesc totusi sa nu fie vreun virus in MBR. cica este un virus TDL4 care beleste MBR-ul inainte ca windowsul sa intre...
Daca scrie "press any key to boot from cd" asta inseamna ca este inca in bios-ul placii si apoi biosul cedeaza comanda boot-loader-ului de pe partitia activa a HDD. Daca acesta (boot-loader) este corupt si intra in bucla infinita atunci ecranul ramane negru fara sa continue.Din cunostintele mele, daca biosul nu gaseste un boot-loader activ, conform setarilor din bios, ar trebui sa afiseze un mesaj de genul "no system disk found" sau ceva asemanator sau, poate, sa se reintoarca la "boot from cd". Acest lucru inseamna ca boot-loaderul de pe HDD nu este activ sau este corupt. De aceea ti-am recomandat instalarea altui sistem de operare, pentru a testa.Mai este o posibilitate, dar este putin probabila, pentru ca se recomanda dezactivarea ei la orice instalare clasica. Optiunea de "antivirus" din bios, cea de protectie a mbr-ului. Daca aceea este activa, in mod normal la instalare apare o fereastra in care scrie ca se incearca modificarea zonei de boot a partitiei si intreaba daca permite sau nu accesul.Ca sa poti "defecta" un mbr trebuie sa existe una din cele doua conditii: prima ca sa fie un virus de boot ceea ce TDL nu este, si a doua ca sa fie DVD-ul virusat sau cu o eroare specifica care se activeaza numai la combinatia hardware pe care o ai.@FLORIN IORDACHE: o memorie defecta este mai greu de identificat fara o testare a ei. Singura metoda este de a folosi un program dedicat care incarca memoria si astfel poate detecta eroarea. Daca cipul defect este in zona superioara a memoriei, poti sa folosesti ani de zile un sistem si sa nu stii ca este defect, in schimb, la primul joc care are cerinte mari de memorie poti afla ca a "crapat" sistemul. Faptul ca a functionat instalarea corect denota ca memoria este functionala si faptul ca sistemul nu schiteaza nici un gest de a intra in windows nu indica probleme cu memoria. Am avut de exemplu un sistem la care partitia primara era pur si simplu "varza". Din doua baghete de memorie una era defecta (cea secundara), chiar daca arata corect in bios, avea un cip defect. Asta a insemnat ca imaginea tabelei de alocare a partitiei ntfs din memorie era alterata, nimerind acel cip defect, iar sistemul a considerat ca cea de pe hdd este defecta si rezultatul a insemnat o partitie nefunctionala. Asa functioneaza windows-ul, nu ia in calcul o memorie ram defecta. Ca fapt divers, cate sisteme actuale mai testeaza memoria asa cum o testau pe vremuri cu "numaratoare"?
Vizitator ciomu
Am incercat tot ce mi-a stat in putinta. Acuma sunt la stadiul formatarii cu SeaTools de la Seagate.Dureaza foarte mult acest procedeu. Acum are 60% formatat (dupa 10 ore). Maine dimineata gasesc hardul formatat si pun sistem pe el sa vad daca este ok. stima
