nickrvl Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 Citeste aici........ Asta e o greseala pentru 7018: Link spre comentariu
amudsen Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 In sarcina, cat este la iesire? (rogi pe cineva sa masoare cand sudezi, cu rutilic, dar sa fie aceeleasi conditii - cablu alimentare 150m). @nickrvl - cei de pe site-urile respective ar trebui sa-ti trimita beri la greu ..... reale nu virtuale . Am sudat si eu cu bazic la transformator, dar improsca ca naiba, dar la sudat table era mai bun ca supertitul. Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 Bazici sint net superiori rutilicilor, atit ca amorseaza greu, si cum am mai spus sint persoane carora le place cum sudeaza un bazic in alternativ insa mie si alti sudori pe care-i stiu cu multa experienta spun ca nu, sub nici o forma, acum asta e subiectiv insa merge cu muuuult mai bine in CC si asta o recomand mai departe. In cea ce priveste situl acela eu ma abtin, sint si alte afirmatii si recomandari pe acolo puse doar ca sa umple pagina.... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 cat ar trebui sa fie tensiunea cand sudez ar trebui sa fie mult scazuta de 72 v cat am acum Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 Teoretic tensiunea in timpul sudurii trebuie sa fie de: 0.04 * I + 20 unde "I" reprezinta curentul de sudura in Amperi, nu o sa reusesti sa o masori decit aproximativ deoarece tensiunea va fluctua destul de mult in timpul sudurii, o rezistenta de putere care sa simuleze sudura ar fi perfecta in acest caz dar si aici apar complicatii, in primul rind materialul din care e facuta nu trebuie sa-si schimbe rezistenta funtie de temperatura, sa fie "reglabila" si sa reziste la puterea solicitata. Link spre comentariu
Florin berdila Postat August 13, 2016 Partajează Postat August 13, 2016 daca montez diode mari pe secundaru aparatului meu bifazat merf mai bine bazicu ca acum merg mai bine cei de fi 3,25 decat cei de 2,5 deci pot pune diode de putere? Link spre comentariu
mihaighe Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 Florine invata sa postezi si ma foloseste virgula si punctul ca nu se intelege nimic din ce spui. Link spre comentariu
Florin berdila Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 da eu postez de pe telefon, si asta este problema, acum la subiect.am aparat bifazat de sudura si as vrea sa montez diode de putere sa pot suda cu super baz ,ma ajuta aceste diode la aparatu meu ? el are tensiunea la esire alternativa si daca pun diodele se obtine curent continu ,ce spuneti? Link spre comentariu
mihaighe Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 (editat) Te ajuta dar trebuie punte de 4 diode si o bobina de filtraj,eventual si ceva condensatori . Editat August 16, 2016 de mihaighe Link spre comentariu
Florin berdila Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 bobina de filtraj in ce consta? R: Bobina de filtraj (de aplatizare) se folosește în combinație cu condensatorii de filtraj pentru a ,,nivela,, pulsurile de curent continuu obținute după redresare.Problema e că la 50Hz bobina va avea multe spire cu bară de aceeași grosime cu cea a secundarului și va fi scumpă și voluminoasă, având nevoie de miez magnetic. Link spre comentariu
Florin berdila Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 la aparatu de sudura descris mai sus sa dus acel miez magnetic care are rolul de a reduce amperaju ,sa stricat in sensu ca sa desfacut si ruginit acele tole,si acum va intreb ,cu ce pot inlocui acel miez Link spre comentariu
validae Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 Scoți vechiul șunt magnetic și tai niște tole noi după mărimea celor uzate, apoi îl reconstruiești.Problema e să găsești niște tole destul de mari ca să poți decupa din ele bucățile necesare șuntului. Link spre comentariu
Florin berdila Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 multumesc o sa încercsi vas mai ruga ceva, cum o construiesc bobina de filtraj bobinand pe un stator de rotor ? se bobineaza secundaru si secundaru ca la aparatu de sudura si apoi cum se leaga aceste doua infasurari Link spre comentariu
validae Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 Bobina de filtraj are o singură înfășurare, cu bară de aceeași secțiune cu secundarul.Numărul de spire e de câteva sute, se poate calcula. Link spre comentariu
Florin berdila Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 adica cum este sectiunea secundarului aparatului de sudura? si cum se calculeaza aceasta bobina ? imi puteti spune acest calcul va rog Link spre comentariu
