firis Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Am terminat, de ce? O sa ma duc maine sa intreb de contacte reed Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 pe ce pini trebuie sa alimentez releul sa declanseze? 30 si 86?Nu.85 si 88.Ti-am zis si mai sus, dar n-ai citit atent. Link spre comentariu
firis Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 am citit, dar il intrebam pe om daca merge cum zice el pe ce pini alimentez!! 88 nu este, 86 este - 30 + si pe 85 declanseaza Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Am terminat, de ce?...Am intrebat pentru ca te iei dupa toti care-ti spun povesti, ce ti-am spus eu e simplu si logic si aflai si de la scoala, de aia am intrebat.Ca sa afli amperajul tras de bobina releului tau, masoara cu ohmetrul rezistenta bobinei, adica intre bornele 85 si 88.Apoi imparti tensiunea bateriei (volti) la rezistenta masurata (ohmi) si afli curentul tras de releu (amperi).Cauti un reed care sa reziste la curent mai mare Link spre comentariu
firis Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Gasisem si formula de care zici, dar nu are 88, 85 si 86 sunt pinii este de 40AIn fine, o sa ma duc zilele acestea sa ma interesez de acel contact reed, vreau sa activez buzzerul de la centuri si masina nu are in centuri contacte....deci o sa ma gandesc sa vad ce pot face ... Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Ai dreptate, m-am uitat in viteza la poza si am vazut 88, nu 86... Link spre comentariu
firis Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Nu are nimic!!! Bun, o sa te anunt ce am facut! ms mult Link spre comentariu
sabyn Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 aici gasesti mai multe tipuri de senzori http://www.festo.com/pnf/ro_ro/products ... =UNDEFINED Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Vezi ca a mai fost o discutie asemanatoare prin 2009 aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=66&t=47405&start=30 Intre timp s-au sters schemele, dar le-am pus adineauri din nou. Citeste si pe acolo, poate ti-e de folos Link spre comentariu
firis Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Am cam înţeles ceea ce spui tu, imi trebuie un contact reed NC sau NI care să îmi declanseze releul sau un releu reed NC\NI! SAU din ce am citit imi trebuie un buton\ contact care vine legat la masa si uch, deci normal pt a se stinge martorul de centura trebuie sa intrerup masa, nu? Pentru asta in loc de acel buton am nevoie de un contact nc, releul nc intrerupe + nu? Link spre comentariu
pannovy Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 releul din fotografia ta este un releu folosit in general la masini deci alimentarea lui se face la 12v. din schema de pe capacul releului ti se arata clar ca are doua contacte unul normal inchis 30/87n si unul normal deschis 30/87. alimentarea bobinei releului ca sa ancanseze armatura se face pe contactele 85/ 88. daca inseriezi cu bobina un ampermetru si alimentezi la o baterie de masina sau alta sursa de 12v o sa vezi intensitatea curentului ce trece prin bobina si astfel poti sa iti procuri un releu red adecvat. Chestia cu magnetul nu o sa iti functioneze deoarecetrebuie pozitionat in spatele releului, sub contacte ca sa poti atrage armatura mobila la solenoid si ti-ar trebui un magnet puternic de tipul neodin sau un magnet normal puternic care de obicei este si mare. deci varianta releu red e una decenta acesta functonand foarte bine la un camp magnetic redus. poti cauta senzor magnetic care este in capsula de tranzistor tip BD si are 3 terminale. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Oricum pt. actionat buzerul de centura nepusa poti folosi un releu de 12v/2-3A nu trebuie de 40A si implicit si senzorul hall va fi de amperaj mai mic sau contactul reed pt 50ma.Bobina releului aratat consuma cel putin 150ma si nu ai nevoie de acel releu pt. aplicatia propusa. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Puteti opta si pentru un montaj mai "scurt" un buzer cu oscilator propriu actionat direct de un contact reed. Link spre comentariu
firis Postat Noiembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 am cam rezolvat, cam tras firele, am pus ledul, maine ma duc sa iau un releu reed si este totul ok! multumesc pentru ajutor!!Am vrut sa activez buzzerul masinii, nu sa fac altul!!! Link spre comentariu
