firis Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Va salut!!!Am inteles de la cineva ca pot declansa un releu cu ajutorul unui magnet, releu nc sau ceva de genul!!!Am cautat detalii dar nu am gasit mare lucru!!! Poate cineva sa ma lamureasca cum pot face asta? MS Link spre comentariu
pannovy Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 senzor hall si senzori magnetici gasesti pe net destule materiale. montaje cu senzori magnetici am gasit din cate imi aduc aminte intr-o carte "300 de montaje electronice" editata in urma cu vreo 12 ani in care era prezentat un montaj asemanator cu o comanda optica la care fototranzistorul era inlocuit cu un senzor magnetic parca SM1era indicativul . daca gasesc zilele astea cartea scanez schema tin minte ca avea cateva piese Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 ...Am cautat detalii dar nu am gasit mare lucru!!! ...Cauta dupa contact reed. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 In principiu sunt doua lamele elastice din material electromagnetic, constituind un contact normal deschis (nd). La apropierea unui magnet permanent, sau la introducerea in interiorul unui solenoid, contactul se inchide datorita magnetizarii si atractiei celor doua lamele. Principial, este cunoscut de mult si se poate construi eventual si in regim DIY. Link spre comentariu
firis Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Voiam varianta cu releul pentru ca am pe acasa, dar o sa caut si ce spuneti voi! ms Link spre comentariu
firis Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 In principiu sunt doua lamele elastice din material electromagnetic, constituind un contact normal deschis (nd). La apropierea unui magnet permanent, sau la introducerea in interiorul unui solenoid, contactul se inchide datorita magnetizarii si atractiei celor doua lamele. Principial, este cunoscut de mult si se poate construi eventual si in regim DIY.Este vorba de releul acela normal cu 5 pini? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Pai daca este doar un simplu contact si un magnet, nu va avea decat 2 pini. Domnul em2006, ti-a sugerat unde sa cauti. Se pare insa ca daca nu exista o legatura, este foarte greu http://www.meder.com/interrupteurs_reed.html?gclid=CJCBzNWJpawCFSUhtAoda0sGbw. Vezi la "Toutes les nouvelles applications ". Link spre comentariu
firis Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Eu despre acest releu vorbesc!!! se poate declansa cu ajutorul unui magnet?Daca da imi puteti spune cum? Daca nu o sa caut altceva, dar asa am inteles de la acea persoana ca se poate declansa cu ajutorul unui magnet Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Orice releu poate fi "perturbat" de un magnet permanent. Link spre comentariu
firis Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 imi poti spune cum te rog? ce ar trebuii sa fac Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Eu despre acest releu vorbesc!!! se poate declansa cu ajutorul unui magnet?Daca da imi puteti spune cum? Daca nu o sa caut altceva, dar asa am inteles de la acea persoana ca se poate declansa cu ajutorul unui magnetReleul din poza ta suporta pe contacte curenti mari, pe cand contactele reed despre care vorbim noi, NU!Releul tau se poate declansa cu un reed, daca-i inseriezi reed-ul cu bobina, iar cu magnetul actioneziezi reed-ul.La asta s-a referit persoana respectiva, dar ori n-ai intes explicatia, ori era omul pe dinafara si ti-a spus din auzite.Reed-urile sunt singurele tipuri care se pot actiona normal direct cu magnet, sa-ti fie clar ca fara ele nu se poate.Ca sa fie clar, contactul se inseriaza cu borna 85 sau 88 a releului din poza ta. Trebe sa stii ce curent (amperaj) trage bobina releului tau ca sa poti alege corect un reed care sa tina. Daca nu stii, ii masori rezistenta ohmica si calculezi.Daca nu stii cum, intreaba si-ti spunem. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 imi poti spune cum te rog? ce ar trebuii sa facSa te "joci" cu magnetul pe langa releu Link spre comentariu
firis Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 em2006 acum am inteles ce zici tu, dar uite, altii spun ca merge si fara...deci cum este pana la urma?Si zi-me te rog cum calculez amperajul Link spre comentariu
firis Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 imi poti spune cum te rog? ce ar trebuii sa facSa te "joci" cu magnetul pe langa releu pe ce pini trebuie sa alimentez releul sa declanseze? 30 si 86? Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 .. altii spun ca merge si fara...deci cum este pana la urma? Altii iti spun povesti nemuritoare, n-o sa reusesti decat cel mult sa magnetizezi miezul releului... In ce clasa esti? Link spre comentariu
