EL84
Vizitator GlowingStar
Verifica valoarea tensiunii de alimentare a filamentelor. La aceste tuburi, filamentele disipa puteri importante. Daca tensiunea de filament depaseste doar cu 5...10% pe cea de catalog, poti avea un regim de curent anodic periculos, chiar daca tensiunile continue, sunt conforme cu schema. La aparatele foarte vechi cu tuburi, se mai intampla ca doua...trei spire adiacente ale infasurarii primare sa se dezizoleze din motive diferite si desi traful continua sa functioneze, tensiunile alternative din secundare cresc cu un anumit procentaj, datorita scaderii numarului de spire active din primar. Eventual poti sa verifici in mod indirect curentul anodic, prin masurarea tensiunii la capetele rezistorului anodic si utilizarea teoremei lui Ohm.
  • Răspunsuri 16
  • radianr
  • gaby57
  • yo2mhj
  • nicolae57
Este normal sa se incalzeasca, functioneaza in clasa " A ", (SE) la curent anodic constant , spre deosebire de clasa AB - (PP) la care valoarea medie a curentului anodic este mai mica...
