SOLDAN CONSTANTIN Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Am un multimetru E0303 l-am desigilat eu ,deoarece nu functioneaza cum ar trebui ,practic nu-mi masoara tensiunile aplicate apar cifre aleator ,ar trebui sa unesc borna G cu masa .Posed schema si o postez si pentru alti posesori de astfel de multimetre.Se poate descarca de aici : http://www.megaupload.com/?d=JAR9011L .Din ce cauza tasterele trebuie sa aiba trei fire ? Link spre comentariu
walyd Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 buna searanu trebuiesc folosite testere cu trei borne(adica sa aveti cablu ecranat)in general se folosea in regim normal borna minus (neagra)conectata printr-o eclisa(sau un fir)cu borna pamantare(cea nichelata),iar ca testere unele normale folosite la multimetre,se foloseau fara a fi conectata acel strap cind se masura o tensiune care nulul este separat de masa.prima verificare pune in scurt bornele + si - si vezi daca pe toate domeniile de masura afisajul indica 0000" mai ales pe cea de 0,2V,daca nu este stabil displaiul incearca in prima faza un spay de contact in comutatoare si verifica din nou(acestea cauzau 60% din cauzele defectiunilor),daca nici dupa aceasta operatie nu se stabilizeaza atunci va trebui pt test sa separati intrarea numaratorului digital de conv tens/freq si vedeti daca se stabilizeaza afisajul. Astept vesti si pina atunci ma uit si eu pe schema sa va spun ce sa mai verificatistima Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Acuma functioneaza ,dar am umblat la un semireglabil zero convertor A/N nu stiu ce rol are ,in rest nu am umblat deloc ? Link spre comentariu
elm Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Daca nu avea contact slab intre cursor si pista potentiometrului, atunci o sa faca iar nebunii...Si al meu face la fel, mere bine dar o mai ia pe cimpii uneori si iar isi revine... Link spre comentariu
