Problema amplificator cu STK4165MK2
Vizitator calin_czy
Vizitator calin_czy
Buna ziua. Nu stiu daca postez unde trebuie, dar daca nu e ok rog un admin sa mute topicul.
Dupa cum scrie si in titlu, am un amplificator cu final STK4165MK2 cu ceva probleme. O sa incerc sa explic ce si cum se manifesta: Dupa cateva ore de functionare la nivel mic/mediu(pana in 40%), am observat ca boxa din dreapta se aude tot mai incet si apoi ceva fluctuatii de nivel sonor. Am oprit amplificatorul si l-am repornit dupa cateva minute si totul mergea ok. Intre timp am observat ca amplificatorul era destul de cald, dar nu radiatorul finalului ci efectiv carcasa. L-am desfacut si am observat ca sunt 3 elemente care se incalzesc cam tare:
1. Resistentele de putere de dupa puntea redresoare(560 ohmi / 3W)
2. 2 tranzistori cu capsula de plastic(am luat din manualul pdf denumirile: 2SB1185F si 2SD2061E)
3. Releul de protectie/cuplare a boxelor.
Pe langa astea, si traful era cald, dar nu exagerat.
Atasez o poza cu schema electrica a amplificatorului pe care am incercuit cu rosu elementele despre care am scris mai sus. Am tot manualul in pdf si il pun si ala daca e nevoie.
Din ce am citit pe aici pe forum am incercat urmatoarele:
1. In primul rand am deconectat traful de la consumatori si l-am lasat sub tensiune cateva ore, dar nu s-a incalzit(citisem pe aici ca daca se incalzeste e posibil sa aibe ceva probleme)
2. Am reconectat traful la circuit si am masurat tensiunile: dupa redresare, pe rezistentele de putere, pe tranzistorii cu capsula de plastic si pe conzii de filtrare. In poza apar scrise cu rosu tensiunile dupa redresare si sunt ceva mai mici fata de ce zice acolo. si restul sunt tot mai mici, dat pastreaza raportul, ca sa zic asa. Momentan nu am hartia cu celelalte valori la indemana, dar daca e nevoie o caut sau le masor din nou.
Ce nu inteleg e de ce se incalzeste releul? Adica daca ar fi problema cu iesirea stk-ului banuiesc ca nu ar mai functiona deloc.
Acuma nu stiu ce as putea face mai departe si de asta as avea nevoie de ajutorul vostru.
Va multumesc.
  • Răspunsuri 2
Vizitator calin_czy
Am mai incercat ceva: am masurat tensiunea la toti pinii stk-ului si am comparat valorile cu cele din pagina de manual pe care am atasat-o in prima postare. Totul pare ok, valorile sunt cele indicate in schema. Singura exceptie o fac cele de la alimentarea diferentiala, unde sunt cu aprox. 1 V mai mici decat ceea ce e trecut in manual, dar practic si la iesirea trafului am tensiunea cu 1 V mai mica, deci banuiesc ca nu aici e problema.Nu a mai avut nimeni problema asta? Sau macar ceva pareri/sugestii? :sad11:
  • 3 luni mai târziu...
