amplif sistem 4.1
Vizitator shyck
...am si eu un sistem 4.1 de calculator facut de "renumita" firma TSUNAMI cu tda1518bq si finalii ailalti nu stiu ce sunt. Se aude varza. L-am primit de la un coleg care sia luat ceva mai bun, deoarece se arsese la un "kef" si mi la reparat cineva (a lipit un fir dezlipit). Acum 2 ani cand la luat colegul meu se auzea binisor. Acum varzaaaaaa. Intradevar sunt si boxele cam varza dar intreb el se poate repara? ceva? ca e si el varza? sau trebuie schimbate boxe ceva? HELP ME PLEASE ca vreau sa ascult muzica. PLSPe el scrie 4x3 +1x15 si atat scrie si pe difuzoare. Sarumana! :roll:
  • Răspunsuri 10
  • MadRaper
  • Incepator
  • Mircea Bartic
Ce as face eu doar ptr test sa gasesc buba:1.as inlocui difuzoarele cu altele mai mari daca se poate..repet doar ptr. test,daca suna la fel de prost....pasul 22.as baga semnal direct pe intrarea amplificatoarelor3.as pune o alta alimentare filtrata mai bineEste mult de explicat si mai trebuie si auzitOricum verifici difuzoarele,amplificatoarele separat fara corector sau filtre de subbas si nu in ultimul rand filtrarea tensiuni
  • 2 săptămâni mai târziu...
cati amperi consuma un tda1518?Pe traful de la amplif scrie 12V si 2A. Chiar ii ajung 2A?Aveti in vedere ca produsul este chinezesc iar traful e cam de marimea unui ou de gaine; putin mai mare :d
Vizitator shyck
...hai sa zic altfel...deci traful "are" (scrie pe el) 12 V si 2ATDA1518 consuma 4Afinalii nu stiu cat consumasi mai am si un coooler pus1. E posibil ca amperajul scazut sa produca distorsiuni? Da? De ce?2. E recomandabil sa schimb traful cu unul cu amperaj mai mare? Si cam de cat sa fie acesta?aaaaaaa inca una 3. De ce pe placa de sunet merge relativ bine pana la un volum de maxim 50%, iar daca incerc sa le pun pe alta sursa (cd-player, cas etc) de la 5% incolo din volum baraie de mama focului?
1. cu sigurantza puterea scazuta a transformatorului iti baga distorsiuni.2. baga un traf. de vreo 50W ca sa fii sigur ca ai destula putere pt. toate amplificatoarele. (asta inseamna cam 4-5A)3. pentru ca placa de sunet nu are o iesire asa de mare ca CD-playerul.
pai, fii atent :iesirea unei placi de sunet este situata in jurul 150-250 milivoltiiesirea unui cd-player : aprox 500milivoltiUna din cauzele posibile pentru distorsiuni poate fi sistemul de bass boost de pe Cd-player (nu cumva era activat?), sau vreun preset audio (rock , Dance , etc)
Vizitator nigel78
si cd-urile au iesirea cam la 150-200 milivolti. depinde de brand . In primul rand schimba traful , ecraneaza cu niste tabla de cupru, schimba cablaraia interna cu alta mai buna . incerci cu reglajele pe 0 ,Apoi poate si difurile au obosit.
