Parere boxe diy
nicoalex
MM sunt boxute ieftine de homecinemachiar nu inteleg cum le-ai putut 'alege' pt asa cevadaca pui la punct boxutele diy si le folosesti pe un amplif de minim 50-60w cum a sugerat si colegul inainte se poate obtine un sunet pt care la magazin ai plati cateva sute de euro (deci peste mm sau alte denumiri extravagante).Daca nu te pricepi,se complica situatia,ori apelezi la cineva din zona ori incerci o deplasare cu eleboxele mici au in general spl mic,iar daca il au mediu,incep sa sufere la partea de balans tonal,fara exceptii(nu imi place sa ma repet)
  • Răspunsuri 25
  • nicoalex
    13
  • ahegyes
  • CBI
  • rvrazvan
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
In cazul in care ii schimb acel filtru cu unul mai bun(orice indicatie e bine venita de filtru)castig ceva?Aceste incinte le am pe un amplificator cu tuburi in configurate SE care necesita un SPL mare.Sau ,in acest caz,ce este de facut ptr imbunatatirea performantelor? Intr-adevar este o incinta basreflex clasica Daca schimbi filtrul original cu altul s-ar putea sa ai goluri de frecventa redata sau defazaje de frecventa care atenueaza mult sunetul stereo.La calculul filtrelor pasive se procedeaza cu mare atentie.Toate calculele si simularile facute pe calculator nu-si au rostul daca nu faci masuratorile cu db-metru si trasezi curba de raspuns din punct in punct. De altfel amplificatoarele SE nu prea agreaza boxele cu filtre,mai ales daca nu au reactie negativa globala. Parerea mea este ca ptr. un SE incinta horn cu dif. full range este singura obtiune valabila. Anul trecut am fost invitat la o intilnire audiofila in tara vecina.Nu cunosteam locul stiam doar adresa exacta.Am parcat cam la 200m in ideea de a gasi adresa mai usor si am pornit pe jos.Dupa citiva metri parcusi se auzea muzica.Am pornit in directia aceea schimbind pareri cu colegul referitor la puterea instalata de unde deja se auzea vocea inconfundabila a lui SHADE. Cind am ajuns am vazut incredibilul:amplif. SE 2x10w cu 300B in final cuplate la hornuri cu dif. FE206 instalat in aer liber! Am relatat aceasta intimplare ptr.a intelege mai bine ce inseamna sa ai un horn cu dif. de calitate.
Filtrul despre care se vorbeste NU este "original" decat in masura in care este facut intr-o fabrica sau atelier.In mod cert el poate fi imbunatatit, din start frecventa de taiere este prea mare - deci este un filtru "buget".Amplificatoarele cu lampi [sE, fara reactie negativa globala] sunt afectate de prezenta filtrelor in incinte doar daca sunt prost facute, sau daca filtrele sunt prost facute. Una din conditiile de proiectare a unui amplificator este sa poata sustine sarcini /impedante reactiv capacitive.In plus, pentru o reproducere corecta, este cu desavarsire obligatorie adaugarea unui tweeter sau supratw chiar si alaturi de difuzoare MULT mai scumpe si mai bune decat FE206. Un VTP echipat doar cu un FE206 este bun intradevar pt ascultat in parc, peste 12-14khz el doar "guitza", nu mai canta, si nu mai vorbim de directivitate peste 6-7khz.
  • 6 luni mai târziu...
Incredibilul ? Pai da .
In SE un amplificator cu 300B are maxim 8 W...iar Fe206 este pentru incepatori , fiind Entry Level / Low Cost , adica o calitate corespunzatoare pretului !
Scuze de offtopic , dar sunt prea multe basme in subiectul asta .
Imi rezerv dreptul de a avea o anumita parere despre calitatea informatiilor...
  • 1 lună mai târziu...
