Instalatie electrica Buderus S121
Vizitator romeosebastian
Buna ziua,Nu sunt de meserie dar sper sa ma ajutati voi,am o problema cu centrala mea pe lemne buderus s 121,si anume nu are sensor care sa comande pompa de apa calda ,nu opreste ventilatorul la terminarea focului.Am hotarat sa cumpar un termostat Auraton 1111 multi dar din pacate nici asta nu rezolva in totalitate problemele si anume pompa de apa calda a trebuit sa o inseriez cu inca un termostat pentru a porni pompa doar cand apa in cazan ajunge la 75 grade.Auraton 1111 multi are functie de prioritate apa calda pe care eu nu vreau sa o folosec,vreau sa am prima data caldura in casa apoi apa calda.Problema cu apa calda s-a rezolvat dar mai am doua probleme ce trebuie sa le rezolv urgent.Daca vreau de exemplu sa alimentez centrala cu lemne si apa in cazan este la 82 grade si ventilatorul fiind setat la 80 grade este oprit pot sa pornesc ventilatorul de la termostatul Auraton 1111 trecand pe manual dar daca il uit asa urca apa la 90 grade.Vreau sa fac o modificare si sa pot folosi intrerupatorul ce se afla pe cazan si anume la deschiderea usi sa porneasca ventilatorul indiferent de comanda termostatului auraton 1111 multi dar nici nu vreau sa renunt la auraton deoarece opreste ventilatorul cand nu mai este foc cu toate ca dureaza prea mult trebuie sa scada temperatura cu 25 grade apoi sa treaca jumate de ora. A doua problema care trebuie rezolvata este daca ajunge accidental cazanul la 100 grade termostatul auraton 1111 multi opreste pompa de recirculare.Vreau sa leg inapoi pompa de recirculare la automatizarea cazanului pentru a preveni problema.Deci trebuie sa folosesc ambele automatizari dar trebuie modificata schema de functionare si anume sa pot folosi condesatorul de la suflanta si in cazul in care termostatul auraton porneste ventilatorul si sa pot sa il folosesc si la deschiderea usi de alimentare a cazanului.Probabil se folosesc ceva relee cu alimentare separata (nu stiu nu ma pricep).Daca am o schema ma descurc.Atasez manualul in limba romana a termostatului Auraton 1111 multi si in limba engleza inclusiv cu poze.Schema electrica a centralei Buderu S121.Va multumesc anticipat.
manual cazan buderus.S121.pdf
Instructiuni auraton 1111 multi.pdf
Instructiuni auraton 1111 multi engleza_Part1.pdf
Instructiuni auraton 1111 multi engleza_Part2.pdf
Instructiuni auraton 1111 multi engleza_Part3.pdf
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 3
Vizitator vicogeo
pentru prima problema (pornire ventilator automat cand dechizi usa) cred ca poti sa montezi un intrerupator (sau sa-l folosesti pe cel existent) care sa alimenteze ventilatorul indiferent daca automatizarea zice STOPpentru cealalta problema ai nevoie de un termostat de maxim (cel existent in centrala este cu rearmare manuala si daca se armeaza iti invarte apa prin instalatie pana il opresti tu) si il conectezi in paralel cu iesirea de comanda de la auraton.gasesti termostate cu imersie (~ 50 lei) pe care il bagi intr-una din tecile din cazan. la Comun alimentezi cu faza iar iesirea NormalDeschis o legi la pompa.PS: faza o iei de la intrarea in auraton (nu de la vreo iesire comandata de el)
modificari.pdf
Multumesc pentru raspuns,eu ma gandeam sa folosesc releu de tipul asta: http://www.tor-online.ro/produse/257-re ... ursa=merch am cumparat doua bucati dar nu ma pricep sa le leg.Vad ca are o schema:http://www.tor-online.ro/produs_galerie.php?cod_produs=3330&poza=2.Ca sa nu mai investesc bani in alt termostat care sa porneasca pompa peste 100 grade vreau sa folosesc si automatizarea centralei deoarece automatizarea centralei nu opreste pompa de recirculare daca apa ajunge si la 120 grade.Daca ma puteti ajuta cu o schema cum sa leg releiele respective sau daca se pot folosi sa nu le fi cumparat degeaba.
Vizitator vicogeo
tu in acest moment mai folosesti ceva din automatizarea cazanului? sau mergi pe Auraton?releul e ok, bobina se alimenteaza intre 7 si 8contactele comune sunt 5-6 iar in stare normala (fara tensiune pe bobina) ai contactele NC (normal conectat) 1 si 2cand ai tensiune pe bobina semnalul de la 7-8 se trimite la contactele NO (normal open) 3-4revenind la automatizarea originala a cazanului - ai un termostat de minim (Tmin pe schema) care teoretic porneste pompa dupa ce se atinge o temperatura minima (normal trebuie setat pe la 65 grC). spun teoretic pentru ca tu nu il folosesti. Poti sa-l folosesti pe acesta in locul celui existent de siguranta (STB pe schema deoarece este cu rearmare manuala adica trebuie sa desfaci surubul ca sa apesi pe buton si probabil este deja armat din ce ai zis tu).ca sa ajungi la Tmin trebuie sa desfaci capacul si el este in partea dreapta cum te uiti la cazan. are niste gradatii si o "catare" si se regleaza cu o surubelnita. mai bine faci o poza cu instalatia si ce conexiuni electrice ai. cazanul mai e in garantie? eu am unul identic (marca Junkers) si am facut urmatoarele modificari ca sa "tunez" automatizarea:post-3100-139829342138_thumb.jpgps: eu am 2 pompe - una de amestec si una de circulatie.
