78ATI Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Buna ziua!Imi cer scuze daca adresez subiectul aici, insa am nevoie de putin ajutor:Doresc sa alimentez un montaj electronic cu un PIC direct la reteaua 220V, mai precis in in paralel cu un intrerupator electric aflat in casa. Montajul realizeaza intreruperea respectiv pornirea unui consumator (bec electric cu incandescenta sau economic), insa disponibile sunt doar cele 2 fire aflate in intrerupator. (montajul se alimenteaza cu 5V cc)Ma puteti ajuta cu o scama electrica pentru un astfel de montaj? Principial imi imaginez cum ar trebuii sa fie, insa pana acum necunoscutele sunt mai multe decat informatiile utile. Influenteaza consumatorul meu functionarea respectivului "alimentator"? Va multumesc mult! Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 erau cateva subiecte interesante despre alimentarea fara transformator dar nu le mai gasesc. http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00236a.pdf viewtopic.php?f=11&t=36192 viewtopic.php?f=11&t=1846 Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Ai intuit bine; atunci cand acel consumator primeste tensiune, deci se inchide contactul prin cele 2 fire, sursa se autoelimina, adica se sunteaza! Ar putea fi o solutie cu un rezistor in serie (pe cele 2 fire) de putere ceva mai mare pe care sa "cada" tensiunea de care ai nevoie. Dar si aici intervine o problema pentru ca tensiunea ar varia mult; cu intrerupatorul deschis ar fi prea mare, deci ar trebui un redresor mai "destept". Complicatiile sunt prea mari, zic eu, pentru ceea ce doresti sa faci. Un lucru important nu ne-ai spus, ce curent ia acel montaj?. Link spre comentariu
78ATI Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Ai intuit bine; atunci cand acel consumator primeste tensiune, deci se inchide contactul prin cele 2 fire, sursa se autoelimina, adica se sunteaza! Ar putea fi o solutie cu un rezistor in serie (pe cele 2 fire) de putere ceva mai mare pe care sa "cada" tensiunea de care ai nevoie. Dar si aici intervine o problema pentru ca tensiunea ar varia mult; cu intrerupatorul deschis ar fi prea mare, deci ar trebui un redresor mai "destept". Complicatiile sunt prea mari, zic eu, pentru ceea ce doresti sa faci. Un lucru important nu ne-ai spus, ce curent ia acel montaj?.Buna ziua,Curentul nu este foarte mare, este vorba de circa 50mA.Ideea mea este sa contruiesc un intreruptor "cap scara". Astfel sa pot aprinde becul dintr-o telecomanda, insa sa il pot stinge sau aprinde si folosind cel existent in perete (bininteles sa fie cap scara).Asta este in linii mari ideea. As vrea sa o realizez folosind 1 releu cu 3 contacte pe post de "celelat intreruptor". Consumul maxim ar fi dar doar de releul care ar putea fi "prins" la un moment dat pe pozitia inchis, consumand mai mult curent. Montajul in sine, nu ar contine decat un PIC si cateva elemente pasive. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Sper sa-ti foloseasca explicatiile din foaia de catalog atasata.Succes 91094A.pdf Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Cel mai bine, zic eu, e sa folosesti niste acumulatoare mici pentru alim. automatizarii iar pe timpul in care intrerupatorul este deschis sa-ti incarce acumulatoarele (printr-un redresor). Recomand ca acel bec sa fie cu incandescenta (filament). Link spre comentariu
78ATI Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Cel mai bine, zic eu, e sa folosesti niste acumulatoare mici pentru alim. automatizarii iar pe timpul in care intrerupatorul este deschis sa-ti incarce acumulatoarele (printr-un redresor).Este o idee interesanta. Aveti o schema pentru un redresor de acumulatori de 3-6V. Ideea ce ma sperie putin este ca in timpul incarcarii nu poate survenii supraincalzirea sau "explozia" acestora? Link spre comentariu
masterpic77 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Eu am rezolvat problema in felul urmator : becul este comandat de un triac care la randul lui este comandat de un PIC ; trebuie limitat timpul cat triacul este "on" la maxim 8ms (pe fiecare semiperioada) astfel incat pe durata a 2ms capacitorul din sursa ptr. PIC sa se poata reincarca . Dezavantajul este ca nu poti merge cu puterea pe sarcina la mai mult de 90%-95% ; dar este mai elegant decat cu acumulatoare. Link spre comentariu
78ATI Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Buna, Incepusem sa ma gandesc la o mica sursa de incarcare a acumulatorilor. Am gasit ceva miniatural, care poate ar putea servii scopului http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=46864 Montajul cu triac este intradevar elegant, insa in cazul iluminatului cu becuri economice, acestea ar mai functiona? Ma gandesc acum la o varianta de implementare a unuia din montaje, iar informatiile pe care le am simt ca nu sunt suficiente. Va multumesc! Link spre comentariu
masterpic77 Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Functioneaza fara probleme si cu becuri economice , diferenta este ca in cazul becurilor cu filament poti face dimming ; ptr cele economice numai on/off . Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 E o problema aici cu tipul becurilor folosite in sensul ca vor fi mari diferente a caderilor de tensiune a becurilor atunci cand sunt folosite ca balast pentru tensiunea necesara automatizarii (cu intrerupatorul deschis).Titlul subiectului induce in eroare pentru ca acel montaj este inseriat cu un bec la 220Vc.a. Link spre comentariu
78ATI Postat Noiembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Buna! Nu aveti nici o schema electronica ca si exemplu? As putea incerca/Testa ambele variante cu triac si cea cu acumulatori. Insa nu stou cum as putea alimenta sigur acumulatorii pentru incarcare, asigurandu-le timpul necesar de incarcare fara a ii supraincalzii si distruge..etc.Va multumesc mult! Link spre comentariu
masterpic77 Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Avand in vedere ca trebuie sa te joci cu ~220V , parca nu mi-as lua responsabilitatea sa postez schema , dar porneste de la schema clasica de alimentare din ~220V ( condensator + zenner ) si te ajutam cu dimensionarea si comanda triac-ului. Link spre comentariu
