bob808 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Salutare. Am primit gratis acest osciloscop stricat. L-am bagat in priza si nu se intampla nimic. L-am desfacut, am testat becul de control si este ok, filamentele lampilor nu functioneaza, defapt nu citesc mai nicaieri mai mult de 1-2V. Traseul 220 se opreste in potentiometrul (sau ce o fi) din stanga sus. Nu mai iese nimic din el. E88CC-urile le-am testat intr-un amplif audio si functioneaza toate, mai sunt vreo 3 carora le-am testat doar filamentele. Par ok. In transformator nu ajunge tensiune deloc. Am gasit un electrolitic umflat pe care l-am schimbat dar degeaba. Era oricum 100uF/25V, problema e ca nu am tensiune mare nicaieri. Banuiesc ca acel potentiometru porneste osciloscopul? Nu face nici-un clic, merge cursiv dintr-o parte in cealalta. Daca stiti careva unde sa ma mai uit as aprecia. Iar daca este vorba de acel potentiometru, unde pot gasi un echivalent? Sau cu ce il pot inlocui? Link spre comentariu
bob808 Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Da am gasit si eu site-ul respectiv dar trebuie sa platesc 25$, deocamdata voi incerca sa gasesc prin alta parte, sau sa rezolv masurand. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Ce valoare are potentiometrul cu intrerupator? Link spre comentariu
bob808 Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Ce valoare are potentiometrul cu intrerupator? Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 50K cu intrerupator, 12 lei la conex. Link spre comentariu
bob808 Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Ce valoare are potentiometrul cu intrerupator?50K, l-am masurat chiar acum, inca functioneaza potentiometrul, in schimb intrerupatorul e cam praf. As incerca sa pun pe direct intrerupatorul si sa incerc asa. Rezistenta este pentru intensitatea luminozitatii din tub? Pot functioneaza ok...later edit:ok, multumesc mult! o sa ma duc cu el la mine sa fiu sigur Link spre comentariu
bob808 Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 50K cu intrerupator, 12 lei la conex.Nu aveau, adica aveau doar un model din plastic la 0.5W maxim. In rest nicaieri pe strada aia nu am gasitnimic cu intrerupator. Dat fiind faptul ca pot este ok, problema fiind la intrerupator il voi pune pe direct. Link spre comentariu
walyd Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 buna searaun sfat:pune legaturile intrerupatorului de la potentiometrul de luminozitate pe direct si verifica daca ai o reziatenta pina la 500 Ohm-1kOhm pe bornele stecherului,daca rezistenta este infinita masoara fiecare ramura de alimentarea trafo (primar)de la terminal strecher pina la borna de intrare primar pe continuitate (0Ohm),dupa care masoara rezistenta direct la bornele trafo in primar,daca aici ai o rezistenta sub 1kOhm si totusi nu ai continuitate verifica si schimbatorul de tensiune si siguranta pe alimentare primarRevin-o cu concluziile sa te pot ajuta mai departe pt diagnoza(conecteaza inapoi potentiometrul in vechiul circuit de luminozitateastept raspunsul taustima Link spre comentariu
bob808 Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 buna searaun sfat:pune legaturile intrerupatorului de la potentiometrul de luminozitate pe direct si verifica daca ai o reziatenta pina la 500 Ohm-1kOhm pe bornele stecherului,daca rezistenta este infinita masoara fiecare ramura de alimentarea trafo (primar)de la terminal strecher pina la borna de intrare primar pe continuitate (0Ohm),dupa care masoara rezistenta direct la bornele trafo in primar,daca aici ai o rezistenta sub 1kOhm si totusi nu ai continuitate verifica si schimbatorul de tensiune si siguranta pe alimentare primarRevin-o cu concluziile sa te pot ajuta mai departe pt diagnoza(conecteaza inapoi potentiometrul in vechiul circuit de luminozitateastept raspunsul taustima Intrerupatorul a fost problema, este conectat direct acum, am pus potentiometrul la loc si functioneaza, dar ma tem ca nu bine. Am atasat o fotografie. Un sinus (si triunghiular si dreptunghiular) de 100hz generat de calc printr-o placa M-Audio. Am temporar si un osciloscop digital de la un prieten si acela arata corect sinusul. Care sa fie problema? Odata cu cresterea volumului varful de sus face defapt un colt in jos, pe cand partea de jos se duce frumos. Link spre comentariu
bob808 Postat Noiembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 am mai facut ceva investigatii si se pare ca problema ar avea un caracter termic printre altele. Am scos capacul pentru a testa tensiuni si in vreo 4-5 minute si-a revenit putin forma, dar tot a ramas putin stramba. Am masurat temperatura transformatorului si are vreo 43-45 de grade cu 18 grade ambiental. L-am lasat asa vreo 30 de minute si mai mult de-atat nu si-a revenit. Am adaugat fotografii cu formele mai ok, si apoi formele dupa 5 minute dupa ce-am pus iar capacul. Transformatorului nu-i creste temperatura cu capacul pus (maxim 1-2 grade). Ultimele 2 fotografii sunt facute cu capacul pus la loc.Ma intereseaza sa functioneze ok deoarece vreau sa testez un amplificator audio facut de mine si vreau sa vad unde apare clipping-ul efectiv Link spre comentariu
bob808 Postat Noiembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Ceva recomandari? Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Rectific, am vazut schema si nu are intrare de DC.Verificati condensatorii de cuplaj, C8 si C9 si tensiunile pe EF184(ambele), daca nu puteti sa masurati condensatorii, inversati-i intre ei si daca se inverseaza si afisarea, inseamna ca ei sunt problema. Link spre comentariu
bob808 Postat Noiembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Rectific, am vazut schema si nu are intrare de DC.Verificati condensatorii de cuplaj, C8 si C9 si tensiunile pe EF184(ambele), daca nu puteti sa masurati condensatorii, inversati-i intre ei si daca se inverseaza si afisarea, inseamna ca ei sunt problema.Multumesc, ii voi testa. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Multumesc, ii voi testa.Puteti incepe cu EF184, schimbandu-le intre ele. Link spre comentariu
bob808 Postat Noiembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Voi incerca diseara cand ajung de la munca, oricum planuiesc sa schimb toate tuburile si condensatorii electrolitici ca sa fiu sigur. Cu cei de cuplaj e putin mai greu, trebuie sa incalzesc ciocanul etc Dar planuiesc sa-l aduc intr-o stare buna de functionare deoarece apreciez lucrurile de odinioara facute cu interes, si in special sa dureze! Revin cu noutati. Multumesc mult pentru ajutor! Link spre comentariu
