CBI Postat Noiembrie 13, 2011 Partajează Postat Noiembrie 13, 2011 recomandarea mea mergand pe specificatiile producatorului este o cutie de 45 litrii volum total interior si un tub de 10cm pe 10 lungime sau 2 de 7cm pe 11 lungime ,plasat/-e pe panoul din spate in dreptul tweterului sau imediat sub woferul de josLe este f mare pt acest dif,ar fi indicat sa masori parametrii inaintenu mai urca screenshoturile cu simulari pe forum ca sigur nu ai licenta la programsi un lucru general valabil pt cei carora nu le ies simularile:softul nu face totul de unul singur,simularile arata 'ciudat' din cauza utilizarii gresite,nu a parametrilor.Simularile nu pot arata perfect cand parametrii nu sunt ideali(cativa dintre ei nu se incadreaza intr-o anumita plaja) ,asta nu inseamna ca difuzorul este prost sau inutilizabil intr-un anumit tip de incinta Link spre comentariu
BF37 Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 recomandarea mea mergand pe specificatiile producatorului este o cutie de 45 litrii volum total interior si un tub de 10cm pe 10 lungime sau 2 de 7cm pe 11 lungime ,plasat/-e pe panoul din spate in dreptul tweterului sau imediat sub woferul de josLe este f mare pt acest dif,ar fi indicat sa masori parametrii inaintenu mai urca screenshoturile cu simulari pe forum ca sigur nu ai licenta la programsi un lucru general valabil pt cei carora nu le ies simularile:softul nu face totul de unul singur,simularile arata 'ciudat' din cauza utilizarii gresite,nu a parametrilor.Simularile nu pot arata perfect cand parametrii nu sunt ideali(cativa dintre ei nu se incadreaza intr-o anumita plaja) ,asta nu inseamna ca difuzorul este prost sau inutilizabil intr-un anumit tip de incintaIntradevar, e un difuzor dificil de simulat , asat nu inseamna ca e un difuzor prost. Cu difuzorul asta e nevoie de ceva mai multa rabdare si experienta , de aceea am recomandat cautarea altui difuzor , ca doar sant o gramada si multe sant mai usor de simulat => un raspuns mai usor predictibil. Link spre comentariu
CBI Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 nu e deloc un difuzor dificil de simulateste un difuzor f ok pt pretul platit,doar ca avand 93db(daca nu chiar reali,cel putin pe hartie) si fs 56 nu va putea reda cu el liniar pana 30hz cum incercase initial si...cam atatdar cu un acord putin sub fs in camera va merge binisor si pe bas ,la fel cum si pa800k cu fs 70 se descurca destul de bineparametrii ts nu spun cum suna un difuzor,cel mult iti poti face o idee despre cum va arata caracteristica din jurul fs.Daca avea fs 30 si spl 88 ca sa arate bine in simulare,poate ca cobora putin mai bine,dar se pierdeau toate celelalte avantaje/calitati,care nu se pot 'vedea' doar din aceasta simulare simpla Link spre comentariu
Foryn Postat Noiembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 oricum comanda e data pt aceste difuri, si cum am spus la inceput...vreau sa se auda cat de cat clar, de bas nu e problema am 2 subwoofere acasa. Link spre comentariu
Foryn Postat Noiembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 In sfarsit azi au sosit cele 4 difuzoare, dar am o problema nu gasesc de unde sa iau horunrile wg-300, am dat comanda la mai multe site-uri si imi tot spun ca numai anu viitor prin luna martie aduc, siti voi cumva de unde sa cumpar aceste hornuri?Am pus si niste poze Link spre comentariu
IMPERIAL70 Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 cred ca astea i-ti vor fi de folos http://www.okazii.ro/catalog/58592157/h ... g-300.html Link spre comentariu
Foryn Postat Noiembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 nu pot intra pe adresa, nu ma lasa Link spre comentariu
