Vizitator kaytar Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 de cateva zile nu mai vrea sa-mi dea ACM. trebuie s-o rog, gadil, injur ca sa incalzeasca apa. caloriferele merg fara nicio problema. in urma cu vreo 3 saptamani am primit avarie dubla (6+7). conform manualului de utilizare, aceasta inseamna "depasire valori maxime in circuitul de apa calda si incalzire). dupa vreo 2 zile, avaria a disparut. n-am avut niciun fel de problema in acest interval. caldura din calorifere este de ~60 grade. imediat ce deschid robinetul ACM, se opreste gazul (dar nu mai porneste), este semnalizata deschiderea robinetului, dar temperatura afisata (instant) este de 80 grade, desi apa la robinet este ca gheata. si in cazul in care caldura nu este pornita (butonul este pe vara) si deschid robinetul ACM, tot 80 grade imi arata. uneori vine apa fiarta pt cateva secunde, dupa care imediat se raceste. este cand vine doar apa 'amortita'. uneori, daca las robinetul deschis, temperatura afisata pe centrala, scade treptat de la 80 la 60 in vreo 2 minute, porneste gazul, vine apa calduta timp de cateva secunde, dupa care se opreste gazul. ce credeti ca ar putea avea? s-a mai intalnit cineva cu problema asta? in cazul in care ar trebui chemat serviceul, cam care ar fi costul reparatiei? nu ma pricep la asta si nu as vrea ca cel care va executa lucrarea sa-mi traga pielea in cap. manualul se afla aici: westen quasar 24F.pdf - 730.2 Kb Link spre comentariu
Vizitator kaytar Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 caz rezolvat. senzorul NTC ACM era problema ;) Link spre comentariu
Vizitator ciprianhaiduc Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 (editat) Buna ziua, Am o centrala Westen Quasar 24 si am o problema la incalzire, de la senzori zic depanatorii din oras. In ce consta aceasta problema: am schimbat de nenumarate ori senzorii de apa menajera si caldura si tot aceeasi problema o intampin. Apa calda merge. La incalzire e problema. Nu imi incalzeste apa numai pana la 50-60 de grade si nu mi se incalzeste casa. Daca scor mufa de pe senzorul de apa menajera si pun un alt senzor care nu e conectat la serpentina(il las afara pur si simplu) mi se incalzeste apa de la incalzire pana la 70 de grade. Automat cand conectez cablul la senzorul infiletat pe serpentina(senzorul de apa menajera) nu imi mai incalzeste apa pt incalzire numai pana la 60. Daca ma puteti ajuta sa imi ziceti ce ar putea fi, v-as multumi Editat Februarie 12, 2015 de ciprianhaiduc Link spre comentariu
