Vizitator d3nTz1k Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Salut am doua placi de baza cu procesor AMD si au o problema dar nu le dau de cap.Cand alimentez placa porneste singura fara a mai apasa pe buton si nu apare nimic pe ecran.Precizez ca o placa pare a fi reparata deoarece are neste condensatori schibati dar cealalta e intacta.Va rog sa ma ajutati cu cateva sfaturi ce ar putea fi strikat si ce sanse sunt ca procesoarele sa fie bune.Multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Buna seara ! Acest procesor AMD este verificat,adica daca este in stare perfecta de functionare ??Asteptam ! Link spre comentariu
Vizitator d3nTz1k Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 nu sunt verificate procesoarele dar nu cred sa fie la amandoua placile de baza duse taman procesoarele :| Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Va rugam frumos sa ne spuneti si noua ce placa de baza aveti si nu in ultimul rand ce procesoare aveti .De exemplu AMD sempron,AMD athlon,AND duron etc.......Asteptam ! Link spre comentariu
mos ilie Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Salut, " ce sanse sunt ca procesoarele sa fie bune. " Probabil din două vei găsi unul funcţional, deci şansele sunt cam 50%. La fel de bine poţi avea ghinionul să nu funcţioneze niciunul, dacă nu au avut răcire sau au fost pe vreo placă la care sursa s-a defectat şi a stricat tot prin calculator. Din ce scrii, nu ştii mai nimic din istoria lor, aşa că e bine să fii precaut dacă intenţionezi să le verifici pe o placă bună. Ar fi păcat să o strici. Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Cand alimentez placa porneste singura fara a mai apasa pe buton si nu apare nimic pe ecran.Sunt procesoare AMD pe socket A? Atunci sunt sanse mari sa fie ciobite, iar simptomul de mai sus e clasic pt. situatia asta...daca nu sunt pe socket A, nu au nici o legatura cu defectul de mai sus, mai degraba sunt defecte chip-urile super IO de pe placile de baza(defectate fireste de o sursa cu stand by+5V plecat pe campia tensiunilor...) Link spre comentariu
stefanstudio Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 daca nu cumva sursa e cea care porneste singura atunci e clar ca placile de baza sunt praf iar daca bagi acele cpu in alta placa de baza sa le testeti sunt sanse putine sa se strice si acea placa de baza se intampla mai des invers sa se strice cpu din cauza placii Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Ambele placi de baza sunt zob.Trebuie sa ai si mare grija cand le montezi in calculator, sunt foarte sensibile si cel mai popular defect la un calculator in ziua de azi e "No Signal" cand pornesti unitatea si rareori se intampla sa isi revina cand asamblezi piesele in afara carcasei si le pornesti (pe parchet spre ex.) Procesoarele daca nu sunt ciobite si au pinii intregi sunt bune. Link spre comentariu
Vizitator d3nTz1k Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 am descoperit ceva ) deci pe o placa daca montez sursa si o placa de ram fara sa pun placa video nu porneste singura placa doar daca apas pe buton daca pun placa AGP in slot porneste singura placa de baza si se incalzeste un tranzistor.Pe placa sunt 2 sloturi de placa video una AGP si una PCI-E express eu m-am gandit ca sar putea sa fie ciobit slotu AGP dar nu am o placa PCI-E express sa teste slotu acela.Procesoru este Amd Athlon 64 dual core asa scrie pe placa de baza.Placa de baza este un Asrock.Soketu este 939 :DDe cealalta placa nu mai zic nimic deoarece este un model de placa de baza pt minipc-uri stiiti voi calculatoare dealea mici si procesoru e lipit pe placa nu se detaseaza Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Cum sa fie procesorul dual core daca asta scrie pe placa de baza? Ti-am spus ce sa incerci cu ele, daca nu vrea, lasa'le. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 De ce nu faci testul clasic? Sursa + placa de baza + procesor + difuzor (mufa "speaker" cu 4 pini, unde pui un difuzor de 0,25W si 8 ohm). Adica alimentezi placa de baza cu tensiune si ascuti ce bipaie difuzorul. Daca bipaie lung si continuu insemna ca procesorul este ok dar nu "vede" memoria. Pui o bagheta de memorie si bipaitul se schimba ceva de genul un bip lung si 3 scurte semn ca nu "vede" placa video. Adaugi placa video si daca bipaie scurt ar trebui sa vezi ceva pe ecran. Fiecare operatiune o faci cu alimentarea sursei scoasa din priza pentru ca altfel te poti trezi ca porneste placa cand introduci placa video in soclu (se pare ca ai aflat asta deja...).Tinand cont ca placa video ruleaza biosul ei inaintea celui clasic atunci poti face rost de o placa video pe PCI si sa testezi asa, daca ai placa video on-board. Daca porneste posibil ca doar sa trebuiasca rescris biosul.Atentie ca apasarea pe butonul de start (power) la unele placi de baza este cea "lunga" adica de 4 secunde pentru ca sa porneasca.@raizenkohakus: cea mai tare faza este la mine cu un radeon X800. Are biosul video cu probleme si uneori "ia pauza" adica unitatea nu porneste deloc. Rezolvarea... un cirrus logic cu 1M de ram intr-un slot PCI si cand X-ul pune pauza intra biosul celei PCI si astfel porneste unitatea, apoi driverele X-ului preiau comanda readucand la normal situatia. Asta inseamna cam 3 restarturi manuale... Asta apropos de "No Signal"... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Tinand cont ca placa video ruleaza biosul ei inaintea celui clasic atunci poti face rost de o placa video pe PCI si sa testezi asa, daca ai placa video on-board.Asta doar aparent si pentru cine nu stie.De fapt BIOS-ul placii de baza identifica placa video si lanseaza in executie BIOS-ul placii video abia apoi se continua secventa de POST Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Asa mai testez si eu cu o placa pe PCI, dar eu am norocul numai de placi de baza complet moarte . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Cat despre partea cu memoriile scoase, bip-ul placii de baza indica ca cel putin o parte din ea, inclusiv procesorul, este functionala, fiind un candidat pentru urmatorul test, cel cu memoria adaugata.@gabiz_ro: ai dreptate, dar pentru cine nu stie, secventa POST este cea "vizibila" si aceasta este in urma celei in care apare denumirea placii video specifica executiei bios-ului video. Orice eroare in bios-ul video se soldeaza cu ecran negru sau imagine "inghetata" si fara a se afisa tabelul POST si fara continarea incarcarii sistemului.@raizenkohakus: Tine mai mult de "noroc" ca sistemul sa poata evita eroarea bios-ului video mai ales la o placa de baza cu placa video incorporata (inclus in cel "clasic"), cand folosesti o placa video PCI. Link spre comentariu
