Amplificator SE
adrian lucian
Sunt fericitul posesor (de curind) al unor incinte vintage cu un spl de 99db. In mod natural cer sa fie pilotate de un amplificator SE clasa A. Urmaresc posturile din acest forum de ani de zile, am invatat multe de aci, insa cind trebuie sa iau o decizie privind topologia , implementarea, tip componente active, imi dau seama cit de putine stiu. Va rog sa ma sfatuiti in acest sens, sa fie el 34, 6V6, 6L6, 300b, KT, ef 86 ? Mentionez ca printre altele exploatez si un PP cu 6L6 gc deci lampa asta o stiu , as vrea si altceva. Multumesc.
  • Răspunsuri 39
  • hpavictor
    5
  • adrian lucian
    5
  • zal
  • mișa
Ce boxe sunt, si cat de sigur esti pe cei 99dB?Ar merge un SE cu 300B, ca si asa nu a facut nimeni pe aici, dar se naste o noua problema: cat esti dispus sa investesti in acest proiect? Lampile sunt cea mai mica problema...la boxe cu SPL mare merge si un SE cu 6N13S...cauta schema facuta de @viobio.Dupa ce faci un buget aproximativ si te hotarasti cum si de unde iei trafurile de iesire cred ca vei primi mai multe sfaturi la obiect...
Bugetul este de aproximativ 2500 ron. Stiu ca am de unde alege. Nu as vrea insa ca banii mei sa ia drumul Levantului sau al occidentului, as vrea sa ramina aci in mare masura. Incerc sa sprijin miscarea DIY. Am in spate 35 de ani de ...melomanie, orice investitie in aceasta ...dambla o fac foarte atent, dupa lungi documentari si atenta cumpanire a compromisurilor. Conform principiului ca primul watt e cel mai important, hai si al doilea, (primul se rataceste in filtre :-) ) 8-10 watt ultralinear e suficient. Incintele sunt in plin proces de tunare-restaurare. Probabil din cei 99 dB declarati de constructor mai pierd ceva in noile filtre. De felul lor sunt ...Kabuki insa experienta imi spune ca pot si altceva. Sunt sigur ca acest topic va folosi si altora in luarea decizilor privind un SE de calitate, cu un bun raport cost-performante dar care sa nu sara de 1000 euro (segment in care gasesti in Italia , Marea Britanie sau Germania destule )
Uite ce scrie unul dintre membrii ("grei") de aici domnul
EL34 este regina pentru ca are panta mult mai mare decit 6p3cdepinde in ce aplicatie este folosita cine doreste muzicalitate sa foloseasca 6p3ccine vrea COAIE sa foloseasca el34astea sunt parerile mele obtinute prin practica si auditii ale amplificatoarelor hi fi si de chitaramai "regina "decit el34 sunt cele din seria KT
Eu am un astfel de amplificator cu trafuri facute de domnul Lazaroiu si sunt foarte multumit
Perfect, atunci cred ca aici veti gasi un proiect potrivit si foarte bine documentat, un SE de 8W ultraliniar cu EL34. Transformatoarele originale se incadreaza in bugetul specificat, de asemenea EL34 nu sunt chiar o grozavie, se gasesc...si cred ca d-l Lazaroiu v-ar putea face transformatoarele la pret mai bun si calitate comparabila cu cele suedeze.
http://www.lundahl.se/claus_b_se.html
Incintele sunt in plin proces de tunare-restaurare. Probabil din cei 99 dB declarati de constructor mai pierd ceva in noile filtre. De felul lor sunt ...Kabuki insa experienta imi spune ca pot si altceva.Poti sa detailezi acest temen Kabuki, pare interesant
Daca spui ca esti familiarizat cu 6L6 eu iti propun sa construiesti un SE cu trioda. E o experienta placuta si interesanta sa faci comparatie intre pentode/tetrode si triode. Poti experimenta ceva cu 6n13s - o lampa frumoasa si fiabila sau cu EC360. De asemenea poti incerca ceva cu 6s33s - o lampa mare.Daca ai posibilitattea sa construiesti/cumperi un traf bun, merita sa utilizezi 300B.Eu, daca as construi un amplificator pentru boxe vintage as construi ceva tot cu lampi vintage, de exemplu cu EL11 sau EL12. Normal, un asemenea amplificator se utilizeaza numai ocazional asa ca pentru auditii curente as folosi unul cu lampi de care sa nu-ti fie mila ca se uzeaza. Oricum, sunetul lampii EL11 merita cunoscut, ca sa nu mai vorbim de AL4 sau AL1. Nu ca ar fi mai bun, dar e putin diferit.Daca ai chef, pune niste poze cu boxele tale...succes!
Cunosc posturile lui Viorel, am ascultat ceva de la dumnealui insa amp de instrument. Misa, multumesc de sugestii, ai intuit bine insa, este pentru exploatare saptaminala, hai la doua saptamini. Parca nu as iesi din poteca cu ceva , nu mai am flexibilitatea si disponibilul de acum 10-15 ani. :rade: Kabuki ? Asculta ceva in Youtube, muzica ce insoteste teatru japonez, ligheane si ibrice lovite de un orb ce merge printre ele !!! Parca pentru asta au fost facute incintele mai sus amintite. Multumesc pentru sugestia implementarii nordice, s-a contorizat.
Sugerez sa iti indrepti atentia catre un proiect de amplificator SE cu GU50 ultralinear + CFB , fara reactie negativa globala , alimentat la 500V anodica , 250V G2 , 85 mA anodic , impedanta anodica 5000 ohmi , realistic vorbind puterea in modul pentoda ar putea fi cca 15 W . Daca dispui mult curaj , timp , resurse si indemanare , de un miez pentru trafo out peste 24 cm patrati , in fereastra caruia sa-ti intre bobinele pentru o impedanta anodica 7000 ohmi , cu anodica de 750V si 250V pentru G2 , probabil poti obtine 20W reali in secundar la un curent anodic de 63 mA ! Bineinteles cu reactie ultralinear + CFB , fara reactie negativa globala !Dar recomand " doar " 500V anodica , adica varianta de 15W out........mai ales daca esti incepator si nu ai sprijinul total al Dnilor Valderama , Lazaroiu sau altor specialisti in tuburi !Potentialul " audiofil " al lampii GU50 inca nu a fost pus in valoare........eu am in proiect un asemenea amplificator SE , varianta de 15W . Din lipsa de timp si mijoace , nu am un termen de finalizare.......din pacate .
Vizitator viobio
eu lucrez la un SE cu KT120 & 6H9C (SRPP) traf de iesire Hammond http://www.hammondmfg.com/1627.htmsper sa obtin 20w http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... ungSol.pdfdaca ai un buget de 2500 lei este arhisuficientamplificatorul in lucru este o comanda ,deci se va vindecu EL34 scoti cam 8..9w curati MARE atentie la trafurile de iesire,ele fac diferenta,eu lucrez cu Hammond,cele Hammond au si priza pentru UL,poti pune un comutator sa alegi varianta care te multumesteeu nu sunt adeptul UL,se pierde din putere si se cam infunda sunetul,basul este cam molicios,nu mai este ferm,asa percep eu acel sunetpentru traf de alimentare ,apeleaza la Petra Iasi,am comandat peste 40 de trafuri la ei si sunt incintat de colaborarea cu ei,un traf de 400w costa aproximativ 180 lei,meritafiecare finala are tonul sau specific!! la fel si tuburile care ataca finalaTOTUL TINE DE GUSTUL FIECARUIA,nu este o lampa mai audiofila sau mai putin audiofilain nici un caz GU50!! nu am auzit nici un amplificator de doamne ajuta cu GU50
Raspunsurile dumneavoastra sunt peste asteptari, multumiri. Insa parca ma afund mai rau. Mda , la Hammond ma gindisem si eu (la indemnul dlui Panaitescu). Si da, am ascultat din familia KT, parca un pic de ...asprime ( nu exclud ca posibila vina sursa din sistemul respectiv).
INCA........voi schimba eu perceptia despre " amatorii " care construiesc amplificatoare SE cu aceasta lampa de exceptie , veterana GU50 !!! :) :) :) :) :) @viobio : Sper sa fiu eu primul care sfasia inima tuturor cu SE GU50 de calitate , exact cu mai facut tu cu " RED AMPLIFIER " acum doi ani , dar avand EL12 ca vedeta........
Vizitator viobio
RED AMPLIFIER este cu EF6 si EL3 !LADOIUL este cu EF12 si EL12!
