Sfat Upgrade PC!
Vizitator puya
  • Răspunsuri 23
  • raizenkohakus
    8
  • omu_negru
    5
  • sebi
Procesoare pe am2 se gasesc inca. Eu am vrut amd x2 6400+ pt ca frecventa de lucru este de 3.2 Ghz dar exista si altele cu frecventa de lucru putin mai joasa. Pe asus M2N-E merge orice tip de procesor AM2?
M-am mai documentat intre timp si am aflat ca amd athlon x2 6400+ e compatibil cu placa mea de baza. :da iar procesoarele am2+ merg pe am2 si viceversa. Ramane sa gasesc procesorul, fie el si second. Sursa e deluxe 450w (cel mai probabil ireali). Va trebui s-o schimb si pe asta? Cam ce ar trebui sa pun sa fie ok?
Numai procesorul ala consuma 90W dar iti va duce deluxe-ul, nu sunt decat vreo 40-50 W in + cel mult si la un sistem asa vechi ma indoiesc ca ai placa video care sa consume peste 100W, perifericele si restul componentelor nici nu intra in discutie.
placa video pe care o am in prezent e o nvidia 7900GS 256 mb dar urmeaza sa fie schimbata si asta cu una mai performanta ceva pana la 1 gb, si inca vreo 2gb ddr2 pe langa cei 2 gb prezenti. bine asta in timp, prioritar imi este procesorul si cel mai probabil sursa. PS procesorul are consum de 125w
Vizitator puya
apropo despre factura...un sistem ca ala de l-am mentionat eu s-ar vede asa de rau la factura? asa ca o curiozitate...-i5-2500K 95w -Corsair Vengeance 8GB DDR3 1600MHz (1.5v)-ASRock P67PRO3-gt220 1 gb ddr3 28 bits-hdd 640 gb-Cooler Scythe Katana 3 Intel (vreau sa stiu cat consuma separat)-SP-ATX-550WTN-PFCfata de ce am eu in prezent:-amd dual core 5200+ 65w-A740GM-M-2 gb ram ddr2 800-gt220 1 gb ddr3 28 bits-hdd 640 gb-SP-ATX-550WTN-PFCP.S am pus consumul "w" la cele care le stiu iar la restu nu stiu cat consuma. cat de spre cooler-ul "Cooler Scythe Katana 3 Intel" vreau sa stiu daca ar fi bun fata de cel stock (am auzit ca cel stock e mult prea slab pentru 2500k)
Scythe Katana 3 am si eu si sunt foarte multumit, consumul lui nu e foarte mare, maxim 5W parca.Nu s-ar mari costul facturii foarte mult, generatia Sandy Bridge ( tehnologie 32nm) e destul de economica pentru ce pot procesoarele alea, hai sa zicem sistemul nou va consuma cu 50W in plus fata de ce ai acum.Placa ta video consuma 60W.E crima cu tehnologia veche, de la 65nm in sus, gen procesoarele AMD vechi sau un exemplu mai legendar: Q6600 de la Intel care consuma 102-105W fara overclock (2.4 Ghz ), si ajunge la 170W daca il duci la 3.5-3.6 Ghz si scoate 7000 puncte in 3d Mark Vantage fara overclock, si 12000 la 3.6 Ghz pe cand in ziua de azi, si cel mai prost procesor*(pe socket 1155 cum vrei tu sa iti iei) il depaseste si consuma cu peste 50% mai putin.*facem abstractie de single core-uri.
Vizitator puya
Multumesc foarte mult pentru raspuns! dar mai am numai 3 intrebari:1) ce pasta termica mai buna ar trebui sa folosesc? am inteles ca cea de ti-o da la cooler nu e prea buna...2) oare vor avea loc ramii de acel coler? (din cate stiu eu se pune cu ventilatoru spre hdd-uri) adevaru e ca sunt kam mari...3) in caz ca nu o sa imi iau cooler o sa am chiar asa mari probleme cu temperaturile la cpu? nu am o carcasa bine aerisita.Mai ramande de facut upgrade-ul care il voi face in max 2 sapt.
