Sfat Upgrade PC!
Vizitator puya
Salut! As vrea sa imi fac un upgrade la PC dar nu prea stiu ce piese ar trebui sa nu am probleme cu compatibilitatea. Va rog frumos daca imi puteti spune si mie daca aceste piese sunt compatibile sau ce ar trebui schimbat:Procesor Intel® CoreTM i5-2500K SandyBridge, 3300MHz, 6MB, socket 1155, BoxPlaca de baza ASRock P67PRO3, socket 1155Memorie Kingston 8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (kit of 2)Latenta:CL9 Voltaj:1.65 VP.S Mentionez ca am sursa SP-ATX-550WTN-PFCVa multumesc!
  • Răspunsuri 23
  • raizenkohakus
    8
  • omu_negru
    5
  • sebi
Sursa aia e cam dubioasa, daca nu mai e in garantie , cauta sa o schimbi ! Piesele de mai sus sunt perfect compatibile intre ele, de placa video nu ai spus nimic.La ce sistem ai ar fi pacat sa iei ceva sub gtx460, nici un GTX560 nu prea satura procesorul ala.
Vizitator puya
va multumesc pentru sfaturi! sursa o am de un an de zile (deci e in garantie) si cred ca va fi buna 550W reali (am dat pe ea 260 ron) iar placa video momentan am un gt 220 1 gb ddr3 dar pe viitor o sa imi iau un gtx 560 sau gtx 570. Cat despre ram am auzit ca la sandy bridge trebuie voltaj 1.5 ca 1.65 va crea probleme...poate e o alegere mai buna asta:Corsair Vengeance 8GB DDR3 1600MHz CL9 Dual Channel KitLatenta:CL9 Voltaj: 1.5
Nu sunt 550W reali nici pe departe, si acei 550W sunt impartiti pe linia de 5V si linia de 12V, ai undeva la 400W 400 si ceva pe linia de 12V banuiesc, iar pe cea de 5V diferenta pana la 550, scrie pe sursa, oricum, e bine ca ai garantie.
Vizitator puya
cand o sa imi iau placa video puternica probabil o sa imi schimb si sursa dar acum imi iau numai Cpu, Ram si placa de baza. dar eu am inteles ca la ram trebuie voltaj 1.5 ca daca e mai mare va face probleme la sandy bringe :| este adevarat?
Vizitator puya
ok! multumesc foarte mult! raman la aceasta configuratie:Procesor Intel® CoreTM i5-2500K SandyBridge, 3300MHz, 6MB, socket 1155, BoxPlaca de baza ASRock P67PRO3, socket 1155Corsair Vengeance 8GB DDR3 1600MHz CL9 Dual Channel KitLatenta:CL9 Voltaj: 1.5Se poate inchide topicul.
salut. am o placa de baza Asus M2N-E cu un procesor single core 3500+ pe socket AM2 . vreau sa fac un upgrade la procesor sa pun un dual core. placa duce procesoare de tipul Athlon 64 X2. pot sa pun de ex un X2 6400+ sau va trebui sa ma rezum la un X2 3800+ sau X2 4000+ si atunci n-am facut mare lucru? evident voi schimba si sursa cu una mai puternica cea existenta fiind doar doar de 450w. sau sa nu ma complic si sa iau alt calculator cu o configuratie mai din zilele noastre? (asta fiind ultima varianta)sau altfel spus: care e cel mai performant procesor pe care il suporta aceasta palca de baza?
