Foryn Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Salut, dupa cum scrie si in titlu am acasa boxele acestea magnat supreme 800.Am o problema la ele, mi s-au ars condesatorii de la inalte de pe filtru (condensatori bipolari originali 50V si 5,6 microfarazi), am pus alti condensatori nichicon de 100V si 4,7 microfarzi ca nu am avut altii, dar tot bipolari si s-au ars si aceeia pana la urma. Pot pune in locu lor altceva ca sa nu mi se mai arda?La boxele astea le iau bassu de tot din ampificator si le tin pe medii si inalte..mai mult, ca pentru bass am tuburi de bass, v-am spus asta pentru ca sa va dati seama daca exista vreo cale ca sa nu mai am probleme cu ele.Va multumesc. Link spre comentariu
dragon82 Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Tuburi de bass?Ce-s alea? Link spre comentariu
Foryn Postat Noiembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 tuburi de bass am scris eu gresit, scuze, ma refeream ca am subwoofere Link spre comentariu
q_acdc Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 tuburi de bass am scris eu gresit, scuze, ma refeream ca am subwoofereAi probleme cu inaltele la volum mare!(treci cu corectia pe zero ) Link spre comentariu
Foryn Postat Noiembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 am facut asta demult...i-am inchis inaltele din amplificator de tot, cat a mers, bine ca am mixer legat la amplificator, dar ii inchid din inalte si din mixer..dar nici dupaia sa se auda numai medii si basi, le reglez...cam cat consider eu ca se aude bine, nu imi place sa ii dau sa imi urle in creieri. Link spre comentariu
baga Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Pune condensatori cu poliester sau polipropilena (mkp,mkt ,mpe etc..), Astia sigur nu se mai ard, dar ai grija sa nu se arda atunci tweeterul Link spre comentariu
Foryn Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 am pus condensatori cu poliester, sper sa nu mai am probleme cu, chestii de genu asta.Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
