Display LCD MD400F720PD1
Vizitator mmarian
Vizitator mmarian
De curand m-am imbogatit cu un display tip MD400F720PD1 provenit de la o vechitura de laptop Toshiba.
Pe spatele afisajului, pe langa placa de interfata cu placa video (pe care nu o am) sunt plasate 2 randuri a cate 6 CI tip SN755108PA (par a fi circuite convertor serial-paralel si translatoare de nivel) cu intrarile de pe placa de interfata si iesirile la coloanele matricii display-ului. Tot aici se mai gasesc si circuitele integrate pentru comanda liniilor (circuite al caror tip nu am cum sa il aflu fara a distruge placile de protectie care le acopera si panglicile de conexiune pe care sunt imprimate firele de legatura cu liniile matriciei).
Placa de interfata (model M400F720BDT52/tip GCMX-54XT) are un conector de alimentare pentru +12V, +5V, masa (este folosita doar tensiunea de +5V), unul cu 3 pini pentru legatura cu potentimetrii luminozitate/contrast si unul cu 2x10 pini pentru conectarea la placa video.
Toti acesti 20 pini intra intr-un controler SN751521GAF comandat de un cuart de cativa MHz (inscriptionare invizibila), o parte din iesiri mergand la conectorii cu circuitele SN755108PA si o parte la un CI tip SN751522. Iesirile acestuia din urma duc la conectorii de legatura cu circuitele de linii de pe display.
Convertorul A/N din SN751521GAF preia informatia de pe cei doi potentimetri pentru controlul luminozitatii si al contrastului display-ului.
Pentru ca display-ul este in perfecta stare si pare sa aiba o rezolutie peste 640 x 480, intentionez sa il folosesc in aplicatii de afisare grafica si alfanumerica.
Rog pe cei care detin datele de catalog pentru MD400F720PD1 si/sau ale circuitelor integrate (in special pt. SN751521GAF) sa mi le puna la dispozitie.
Multumiri anticipate pentru cei care incearca sa ma ajute.
  • Răspunsuri 0
Zile populare
