Sica001 Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Salut, De curand un amic m-a rugat sa il ajut cu citirea unor senzori de temperatura. Am folosit "clasicul in viata" DS19S20+ si un pic(16F1934)Temperatura este transmisa RS232 la un calculator. Ideea e ca vor trebui mai multe microcontrolere la final care sa transmita datele la calculator. Stiu ca protocolul RS232 este punct la punct, dar eu ma gandema sa il fac adresabil (in ideea ca as vrea mai multe microcontrolere legate pe acelasi bus). Am reusit sa fac o aplicatie care sa faca asta dar nu stiu cat e de fiabila(la mine merge). Intrebarea era daca a mai legat cineva mai multe module pe acelasi bus RS232 si daca da cum a facut-o (ca si principiu de functionare) ? Multumesc, Marius Link spre comentariu
10vid Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 E suficient un uC pentru toti senzorii DS. Acestia au propria lor retea 1-Wire. Link spre comentariu
Sica001 Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Nu am mai zis nimic pana nu am vazut sezorii de umiditate.Acestia din pacate nu merg in retea. Ideea e ca va fi un PIC la 3senzori de temperatura(acestia vor functiona pe o retea 1 wire indicata de 10vid) si un senzor de umiditate. Mai ,ulte module din astea se vor lega la un bus serial. Eu ma gandeam sa fac toata comunicatia RS232 cu o adresa programata software in fiecare pic si interigarea sa se faca de la computer. Intrebarea de la primul post ramane : daca a mai legat cineva mai multe module pe acelasi bus RS232 si daca da cum a facut-o (ca si principiu de functionare) ? Marius Link spre comentariu
alex_hobeanu Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Trebuie sa folosesti RS485 pentru a putea lega mai multe transmitatoare pe un bus comun. Din punct de vedere soft folosesti tot modulul USART al picului. Pentru PC un convertor RS485 - RS232 pe care fie il cumperi fie il construiesti singur iar pentru pic folosesti MAX485 sau SN75176 ca driver. Pe RS232 nu poti lega mai multe transmitatoare pe o singura linie deoarece driverele nu permit stare de impedanta ridicata si linia este fie in 0 (tensiune pozitiva) fie in 1 (tensiune negativa).Lungimea bus-ului 485 poate sa fie mare, de sute de metri comparativ cu cateva zeci la 232 ( in cel mai fericit caz - cu MAX232 nu prea ). Link spre comentariu
