Vizitator byc Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 as dori o informatie la scuterele care au statorul doar cu bobine cu sarma groasa(suzuki franco morini,honda sky,etc)care cablu pleaca in cdi ?din infasurare sau de pe cititor?astept rasp pe [email protected] dori o legatura directa si gratuita .sunt pasionat de scutere dar la capitolul electrica electronica sunt depasit. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Daca te referi la alternatoarele tip "magnetou", fara bobina de aprindere incorporata, atunci exista doua categorii, cu si fara acumulator. In functie de aceasta sunt construite si CDI-urile, pentru alimentare in curent alternativ, fara acumulator si pentru alimentare in curent continuu, cu acumulator. La ambele tipuri de CDI-uri alimentarea si semnalul pleaca din magnetou, fiecare cu infasurarea ei. Uite un exemplu de schema aici (Eng): http://mastercircuits.blogspot.com/2011 ... panel.html unde CDI-ul este alimentat in curent continuu (curentul trece mai intai prin regulator care face redresarea si limitarea tensiunii) si asa se incarca si acumulatorul. CDI-ul poate functiona si fara a avea alimentare de la alternator, doar alimentat din acumulator. CDI-urile alimentate in curent alternativ (Eng): http://mastercircuits.blogspot.com/2010/07/ac-cdi.html au infasurare separata in magnetou, doar pentru ele. Adica exista doua bobine care sunt destinate doar CDI-ului. La acestea, o a treia infasurare alimenteaza becurile care trebuie aprinse continuu altfel se arde CDI-ul. Pe scurt, in CDI intra semnal din magnetou si alimentarea se face din magnetou sau de la acumulator si apoi iese semnalul catre bobina de inductie. Acum defineste care infasurare si care cititor. Daca te axezi pe un anume model putem discuta pe schema, in limita cunostintelor mele. Link spre comentariu
