raizenkohakus Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Panglica e in stare buna? Incearca cu alta, si verifica si jumperii , daca e pe aceeasi panglica cu HDD-ul, neaparat HDD sa fie Master si CD-rom-ul slave. Vezi si alimentarea sa fie bine introdusa. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Va salut ! Cu alta memorie ram ati incercat ?Succes !! Link spre comentariu
tinel Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Am avut si eu o problema asemanatoare cand am schimbat placa de baza.S-a rezolvat prin setarea ,,secondary IDE channel'' pe ,,PIO only'' Link spre comentariu
