Vizitator sonnic53 Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 am respectivul difuzor. insa nustiu ce incinta sai fac . specificatii tehnice , ce am gasit . diameter: 30 cm / 12" power handling: 500 WRMS/1200max impedance: 2 x 2 ohm voice coil: 63 mm / 2.5" excursion: X max. 20 mm / 0.79" resonance frequency: FS 27 Hz SPL: 89 dBFS Hz 27qms 3.45qes 0.39qts 0.35xmax 20mmspl 89dbaltceva nu prea mai stiu . va rog pe cei care stiu sami calculeze si mie o incinta sa sune bine.si portul ala din fata pe care iese aerul cat trebue facut de mare/de lung/diametru sau ce mai trebue. mersi mult . diametru decupare 288mm Link spre comentariu
Vizitator sonnic53 Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 chiar nimeni nu ma poate ajuta ? nu vreau sal fac dupa capu meu .... Link spre comentariu
player4 Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 chiar nimeni nu ma poate ajuta ? nu vreau sal fac dupa capu meu ....iti recomanda producatorul > http://www.ground-zero-audio.com/13_dow ... _gzrwc.pdf Link spre comentariu
Vizitator sonnic53 Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 o. am inteles. imi trebue o cutie de 89 litri. dar faza cu portu cum fac ?asta nu inteleg deloc. undel fac si de cat ? lung , lat... Link spre comentariu
player4 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 o. am inteles. imi trebue o cutie de 89 litri. dar faza cu portu cum fac ?asta nu inteleg deloc. undel fac si de cat ? lung , lat...nu stiu unde ai citit tu 89 de litri... 50 litri volum util si portul de 10cm diam pe 20cm lungime Link spre comentariu
Vizitator sonnic53 Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 aaa? sa inteleg ca acolo la specification unde scrie Vas liter 89 , nu se refera la litri pentru cutia difuzorului ? si sa inteleg ca unde scrie bassreflex/vented 50 . ala sa fie litraju ? si sa inteleg ca portu trebue sa fie 10cm diametru cu 20 lungime. ( sa inteleg ca e vorba de teava dinaia , nustiu cum se numeste ) sau trebue facuta taietura dintraceia dreapta pe cutie ? putin mai explicit la faza cu portu va rog . mersi Link spre comentariu
CBI Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 ai auzit de diametru la dreptunghi? Link spre comentariu
Vizitator sonnic53 Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 tot nu am inteles. ce trebue facut ... puteti sa ma injurati sau nu ,,, insa numi dau seama. deci trebue sa fac port taiat in cutie nu ? dreptungi . cat sa fie de inalt?lat si adanc ? ,,, exact niste dimensiuni nu se poate ? mersi ... Link spre comentariu
CBI Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 offin link-ul ala scrie f clar,trebuie sa faci o cutie cu un volum total intern de ~50L si un tub, teava cum vrei sa-i zici de 10cm diametru si lunga de 18cm,gasesti teava de apa scurgere din pvc la orice magazin cu materiale de constructii/bricolajdaca nu stii sa dimensionezi o cutie paralelipipedica si cum se calculeaza un volum sau ce e ala diametru ,imi pare rau ...dar pe forum nu se predau notiuni de scoala generala.Dar poti incerca cu google daca ai vointa... Link spre comentariu
ahegyes Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Asa CBI - fii rau - sa nu fiu eu singura oaie neagra Link spre comentariu
Vizitator sonnic53 Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 la un 50l . imi da cutia asta / Lungime 60 / inalt 35 / adancime 32/ portul bas reflex e de 10 interioru si 30 lungime. al pot pune oriunde acest port ? in lateral ? deasupra ? a 2a intrebare . pot modifica dimensiunile cutiei insa sami dea tot 50 de litri ? mersi . Link spre comentariu
