sens de rotatie la motor
alex14
daca se cunosc caracteristicile motorului se poate afla cam ce putere o sa aiba la 220V ?pe sigla de pe el scrie: P=2,2 KW (dar nu stiu daca e P utila sau cea absorbita pt ca sigla e veche) 50 Hz A/Y 220/380V 9,13/5,28 A cos=0,81
  • Răspunsuri 23
  • alex14
    12
  • iod2
    5
  • almarghi
  • boederyakumo
Pai este simplu, dar fizica este grea:Consuma 9,13A/220v. Atunci P=220x9,13=2008,6Watts = 2kwattsSau consuma 5,28A la 380, atunci P=380x5.28=2006,4 watts = 2kwattsSau 1mm patrat = 9Amperi. Faci calculul la sarma ce diametru are, transformi in mm patrati (1mm diametru nu este egal cu 1mm patrat), aflii ce curent trece prin firul de cupru si aflii puterea cu P=UxI. Deci la un motor care nu are alt consumator in interior, puterea consumata este egala cu puterea aruncata :nas:
pai asta am calculat si eu, dar cand am intrebat ce putere o sa aiba la 220v mam referit la puterea lui utila, nu la cea absorbita. cunoscand U (220) si I (9,13) se poate afla P (2000). cunoscand P absorbita care e 2kw si factorul de putere care e 0,81 am intrebat cam care ar fi puterea motorului, adica cea utila.tu zici ca motorul are aceasi putere si la 380V si la 220V, ceea ce e imposibil. iar puterea consumata nu poate fi egala cu cea aruncata pt ca o parte din puterea absorbita se transfortma in caldura de ex, iar puterea utila (adica aia care conteaza) e mai mica decat cea consumata.
intre trifazic si mono, puterea scade cam la 30%, deci o sa ai cam 700W, daca vrei mai mult, trebuie alimentat trifazic cu convertizor de frecventa
deci consuma 2000W si da afara 700W ? :qetrweeu am calculat ca ar consuma cam 1,6kW caci am tinut cont si de factorul de putere, nu doar de U si I.
doamne fereste! nici vorba. in gol consuma cateva zeci de wati (incalzirea de care vorbeai) iar in sarcina maxima, 700. asta e si problema, nu mai poti obtine cei 2000 ca la alimentarea trifazata
nu ne intelegem !de ce se spune ca un motor trifazic alimentat monofazic are un randament prost? deoarece consuma mult iar puterea e mica. prin '' consuma mult'' se intelege puterea absorbita adica 2KW in cazul meu iar ''puterea e mica'' se intelege forta motorului, puterea utila care e de 700W. un motor nu are cum sa consume o putere iar tot aia sa o dea afara. nu are cum sa ia de la retea 700W si tot 700W sa dea afara. daca ar fi asa de ce slabeste lumina cand il las pornit si mai ales atunci cand porneste ? eu am intrebat care ar fi puterea care o consuma motorul (VA) si care e forta lui, adica puterea rezultata (W)? poate ca puterea lui utila e de 700W, dar el cat curent consuma ? nare cum sa consume 700W si sa dea tot 700W :nebunrau:
Un motor trifazat este normal sa aiba randament prost in monofazat cu condensator.Daca vrei mai multe detalii despre pornirea in monofazat citeste aici:http://elforum.info/viewtopic.php?f=69&t=33577si mai citeste si tu cate ceva de pe forum ,mai foloseste functia de cautare.
  • 2 săptămâni mai târziu...
alex 14 p=1,73xuxixcos fi [kw] aceasta de pe placuta motorului fiind putere la arbore nu putere absorbita din retea intre putere absorbita si putere utila exista o relatie din aceasta relatie apare randamentul pentru motoare trifazateeste in jur de 0,8 iar la monofazate 0,6 iar la electromotoare ,transformate' ?calculeaza pt cazul nostru daca datele nu sunt chear ecsacte iti recomand sa cauti pe agenda electriceanului 1985 manualul electriceanului 1995 sper sa-ti fie de folos ce am scris mai sus succes
