sens de rotatie la motor
alex14
salutam un motor de 2.2kw cu un condensator de 100uF,care se invarte spre dreapta. din el ies 6 fire care sunt legate 2 cate 2 formand 3 legaturi. condensatorul este legat la 2 dintre aceste legaturi iar cablul de alimentare la una cu condensatorul si la cea libera. cum ii pot schimba sensul, spre stanga ?
  • Răspunsuri 23
  • alex14
    12
  • iod2
    5
  • almarghi
  • boederyakumo
am rev din nou :) daca il las pornit, dupa vreo 10 minute se incalzeste putin.e normal sa faca asa ? motorul are 2.2KW si 1425rot/min.nu stiu daca e trifazic sau monofazic, pe tablita lui scrie ca merge la 220/380v dar mi se pare ca se incalzeste prea repede. si inainte sai pun condensator,cand il porneam la sfoara tot asa se incalzea
E ceva normal ca un motor dupa un anumit timp de functionare sa se incalzeasca, (transformarea din energie electrica in lucru mecanic se face cu degajare de caldura)etc.Motorul functioneaza si la 380(400)si la 220v cu ajutorul condensatorului de defazaj (calculat corespunzator).
