problema de boot
stefanstudio
salut! am urmatoarea configuratie placa de baza asus p5n75am cu cpu intel dualcore 3 ghz 2g ram hdd 500g sata iar cu aceasta configuratie merge foarte bine dar cand pun si placa video externa ati hd 5450 de 512 mb apare o eroare de boot si anume: eror boot fail or POST intrerupted si cere sa apsa f1 pentru a buta apoi buteaza si gata numai ca pana apare eroarea nu se aprinde monitorul (se aprinde mai greu ca deobicei) iar dvd rw se comporta ca si cum sar reseta de cateva ori.oare ce sa fac sa mmearga ca pe placa ombord ? am resetet biosul am dezactivat placa ombord dar degeaba de formatat nici nu mai vorbesc oare sa fie dela sursa? este mai veche de 450w si mai face figuri cum ar fi cand vrea ea nu mai recuanaste unitatile dvd si hdd dar daca inversez mufele de alimentare dintre hdd si dvd le recunoaste apoi cand se supara peste 1 saptamana 1 luna sau cand vrea el iar face asa oare ce sa aibe ?
  • Răspunsuri 10
  • stefanstudio
    5
  • mos ilie
  • cristi71
  • idm_luci
nu are nimic defect cu exceptia sursei care mai face figuri apas f1 buteaza si merge perfect joc pe el modern ware fare 2 fara nici o problema dar ma streseaza acea eroare si timpul pe care il astept pana buteaza
azi am incercat ceva pe placa de baza :am scos bateria si am mutat un jumper pe pini 2 3 pentru 10 sec apoi iam pus la loc pe pini 1 2 si am bagat bateria la loc astfel am resetat complet biosul apoi am pornit pc ul si surpriza a pornit foarte repede fara acea eroare (cu exceptia uneia care cerea sa introduc data si ora) dar dupa un singur restart totul a revenit la normal adica la vechea eroare de boot sau POST intrerupted dar asta se intampla numai cu placa video pe pc aexpres bagata dar repet placa e ati si cpu e intel deci nus chiar perfect compatibile si ma gandesc sa o schimb maiales ca trebuie sa apara modern ware fare 3 :freaza: dar rula bine mw2 cu detalii la maxim
Incompatibilitatea unei placi video ati cu un procesor intel e o pura prostie, si eu am acelasi lucru (ATI+Intel) si joc absolut orice cu detalii maxime full hd. :) Vezi sa nu aiba placa ta video o buba sau placa de baza' pe slotul pci ex (dar mai rar asta) ,placa aia video consuma o nimica'toata nu ar trebui sa iti solicite sursa in halul ala.
si eu joc la detalii maxime modern ware fare 2 nu am nici o problema dupa ce buteaza doar ca imi da acea eroare si trebuie sa apas f1 indiferent de ce windos folosesc si asta se intampla doar cu placa video bagata cu cea ombord merge perfect dar jocurile nus asa :perfect:
Recomand a se incerca totusi cu o sursa noua de curent. Sau eventual scoate-ti unitatile out-in precum DVD-ROM/RW, Floppy daca mai ai, card reader, etc.. Lasa numai ce este important si anume HDD, sunet, video, mouse, tastatura. Simplifica din consumatori. De ce o spun? Eroarea pe care ti-a aparut culmea este ca si mie imi apare la un pentium2 folosit pe post de server de mail. Cand pornea, nu mai avea putere de a alimenta memoria RAM si deci, calculator fara memorie RAM, nu functioneaza. Sursa e o vechitura de 250 de W, iar cu totii stim ca datorita timpului, valorile se modifica. La acel pc, i-am inlocuit sursa si voila, din prima a pornit.Mult succes.
