electrod90 Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 salut..am o placa de baza GeForce 7050M-M problema este ca nu recunoste nici o placa video externa in schimb pe cea onboard functioneaza ok ...ati mai intalnit sa ceva? ce imi recomandati? Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 am o placa de baza GeForce 7050M-MNu exista o asemenea placa de baza. Aceasta e denumirea unui chipset video. Link spre comentariu
electrod90 Postat Noiembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 da graba strica treaba placa este ECS 15-V09-... totusi ce se poate face in cazul asta Link spre comentariu
mos ilie Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Salut, " totusi ce se poate face in cazul asta " ? Să faci o probă cu placa Video care scrii că nu merge, pe alt calculator. " problema este ca nu recunoste nici o placa video externa ". Câte placi Video ai probat pe calculatorul tău ? Ai încercat cu plăci fabricate şi de nVidia şi de Ati mai vechi sau mai noi? În documentaţia plăcii de bază ce scrie referitor la plăcile Video ? Concluziile le tragi numai după ce faci probele respective. Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 ECS Elitegroup e un brand ale carui produse au cele mai bizare defecte...la fel si Biostar, PCChips, Matsonic. De evitat. Link spre comentariu
alexutu Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 ai umblat in bios sa setezi? Link spre comentariu
electrod90 Postat Noiembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 ...am facut toate setarile posibile in bios, l-am resetat ,am incercat cu diverse placi video GeForce 6600GT,GeForce 6200 ati radeon x1600 ,(placa nu este a mea este la "reparat" ...sunt incepator in domeniu dar am ceva cunostinte si aparatura si sper sa mai invat cate ceva cu ajutorul d-stra Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 am o intrebare. cand porneste calculatorul vezi ceva pe ecran? sau porneste pana incepe windowsu sa buteze si apoi nu mai vezi nimic. Link spre comentariu
electrod90 Postat Noiembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 pe video onboard functioneza perfect dar dupa ce introduc o placa in PCI nu se mai vede numic pe ecran nu face nici o miscare nimic Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 vezi ala setari la pornire cand are pci expres montata sa mearga de pe ea, mai uitate o data.tot nu mai lamurit, cu placa montat la apasarea butonui de pornire vezi ceva sau nu? bipuie biosul? Link spre comentariu
electrod90 Postat Noiembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 cu placa montata dupa power nu se vede nimic pe acran si nici biosu nu bipuie Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 mai uitate o data in bios la treaba legata de placa video. Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Cauta o asa optiune in BIOS, trebuie sa-ti setezi placa video primara ca fiind cea de pe slotul PCI-Ex, daca nu merge, sanatate , alte optiuni nu ai, poate un reset de bios (adica scoti bateria cateva minute, scoti sursa din priza, incerci sa il pornesti asa, apoi bagi bateria , pornesti unitatea, apoi faci in BIOS ce am spus mai sus,apoi vezi daca merge) Link spre comentariu
