dan cod Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Ce taste are TVul pe panou?putem se vedem cum arata panoul frontal? Link spre comentariu
mariancalinescu Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Daca in tv aveti acest procesor, inseamna ca este un Philips sasiu Anubis A care este blocat in "hotel mode".Pentru de blocare selectati progrmul 38 si apasati simultan SELECT(P/V) de pe panou si SLEEPTIMER de pe telecomanda cca.5 secunde pana cand pe ecran va apare afisat H- ceea ce inseamna ca tv-ul a fost deblocat si puteti cauta programe. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Daca in tv aveti acest procesor, inseamna ca este un Philips sasiu Anubis A care este blocat in "hotel mode".Pentru de blocare selectati progrmul 38 si apasati simultan SELECT(P/V) de pe panou si SLEEPTIMER de pe telecomanda cca.5 secunde pana cand pe ecran va apare afisat H- ceea ce inseamna ca tv-ul a fost deblocat si puteti cauta programe.Mii de multumiri domnule mariancalinescu. Asa a fost. Tasta select si cu tasta sleeptimer, dar sa vedeti " ce-am luat-o in barna " ( teapa ), astfel: i-am rescris initial binul pana sa-mi dati raspunsul si saracul se deblocase dar eu nu mi-am dat seama. De ce? La TV-urile Philips echipate cu aceste TMP-uri difera OSD-ul cand intri in INSTALL fata de podoaba asta.La Philips apare scris INSTALL si mai jos scrie " Cautare manuala " si " Cautare automata ", pe cand la podoaba asta, cand intri in install, se micsoreaza cifra programului si incepe sa clipeasca, apoi cand dai pe cautare ( tasta cu doua sageti ) apare bara de cautare simultan cu cautarea postului.Rasul curcilor, cand am vazut ca incepe sa clipeasca cifra, am zis ca softul nu corespunde ( este vreo eroare ). Mi-am dat seama de figura dupa ce am dezactivat modul hotel. Deci total diferit de sasiile de Philips. Ce afiseaza exact la fel ca la Philips, cand apesi tasta MENU si afiseaza functiile CONTRAST, LUMINOZITATE, etc. De asta am primit teapa. Cine dracu se gandea ca difera modul de afisare la functia install, mai ales ca celelalte functii le afiseaza identic ca la Philips. Teapa la drumul mare am mai luat.Mii de multumiri. Link spre comentariu
Andrei1989 Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Buna ziua, Am achizitionat un tv Sinudyne Model sy u32kv100 si incerc sa fac prima instalare dar de fiecare data ma blochez la ultimul pas, si anume la PIN. Am incercat multe combinatii pentru un PIN din 4 cifre si nu reusesc sa il ghicesc. Stie careva cum pot sa ii dau un hard sau soft reset la acest model de televizor? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Păi e nou sau second-hand ? Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Incercati 1234 sau 0000. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 27, 2020 Partajează Postat Decembrie 27, 2020 La 21.12.2020 la 13:07, bobo a spus: Incercati 1234 sau 0000. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 27, 2020 Partajează Postat Decembrie 27, 2020 (editat) incercati menu hotel menu 7935 si poate pe acolo e setat ,hotel on,fara acces la anumite functii dezactivati hotel sau incercati menu service menu 4725 diagnostic,factory reset dupa care un factory reset ,va duce la prima instalare,reinstaare tv,totul de la 0,fara parole........... succes Editat Decembrie 27, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
Adistef Postat Februarie 11, 2022 Partajează Postat Februarie 11, 2022 Salut, am un Sinudyne SY U22 K 100 și nu pot intra în meniu, apare ecran albastru și scrie tastatura blocata.Am încercat tot felul de coduri, telecomenzi și nimic.Cand apăs pe selectare surce se deschide o fereastra unde este bifat pe AV. Dar nu recunoaște niciun semnal. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2022 Partajează Postat Februarie 12, 2022 Este blocat în ,,child lock,, sau ,,hotel,, probabil.Doar cu telecomada originală sau total compatibilă se poate scoate din blocare.Se mai poate şi altfel, dar implică scoaterea memoriei şi rescrierea cu un dump de la un tv neblocat.Dar chiar nu aţi găsit nicio telecomandă compatibilă ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 12, 2022 Partajează Postat Februarie 12, 2022 Tv este cu tub sau LCD ? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2022 Partajează Postat Februarie 12, 2022 Sunt tv-uri LCD (HD ready) chinezeşti făcute pentru Italia. Link spre comentariu
