meniu sinudyne 14310 Jazz TLV
Vizitator Florinksu
Vizitator Florinksu
Salutare! Ma poate ajuta vre-un coleg?Am un "Sinudine TVC 14310 Jazz TLV" si unul "Rock 14210V TLV" ambele cu telecomanda (trimise de un prieten din Italia, spune el de la un hotel) si nu reusesc in nici un fel sa intru in meniul mare sau sa reglez posturi. :sparge: Am inteles eu de pe net ca ar fi blocate pe un meniu limitat.Va multumesc anticipat pt orice sugestie!
  • Răspunsuri 26
  • ROBEERT
  • validae
  • tehtronics
  • leoncris
Vizitator Florinksu
Nu au alte butoane inafara de cele de pe panoul din fata. Telecomenzile sunt identice iar pe capacul bateriilor am gasit urmatoarele:
RC 0302/00
3139 148 52152
Made in indonesia
BS 00716 030547
Am gasit eu ceva pe net...
www.maritv.net/forumtv/topic.asp?TOPIC_ID=18951
dar nu merge.
Am apasat "meniu" de la tv si "osd" de la telec si nimic. Cred ca nu e pentru modelul asta...
:sparge:
Ai adus mai intai TV_ul pe canalul ... 38 ?Apoi ti apasat simultan MENU din bord si + de pe telecomanda 6 sec.Si,da , telecomanda este RC 0302/00 .Poti folosii si Pilot P4170Y.
-Sinudine TVC 14310 Jazz TLV- ,cred ca e sasiu CTN-AA,
service mod = pinul 7 de la procesor legat la masa (GND) si pornit tv-ul din buton,
pe ecran ar trebui sa apara afisat un
se mai poate incerca si un dump daca ai cu ce rescrie memoria.....
Vizitator Florinksu
Pinul 7 de la procesor??? Asta inseamna ca tre' sa-mi bag nasu' in tv? :16 Cunosc un pic de "meserie" dar ... eu stiu??? Mi se pare ciudat ca nu are o comanda externa pt asa ceva.Totusi cred ca trebuie sa existe o combinatie de butoane sau ceva. Acum il demolez sa ma "uit" un pic IN el, daca nu ma pot uita LA el. :freaza:
Vizitator Florinksu
Am rezolvat, in final. :101 Dupa pornire se tin apasate 2 butoane ale telecomenzii (RC 0302/00) ale meniului de teletext si anume[?] si [x]. Sunt marcate cu 2 romburi dedesubt. Si asa apare meniul principal. :da Nu pot crede cat de banal era. I-mi vedea sa-mi dau palme cand mi-a aratat meseriasu'. :bataie Maine ma "lupt" cu un MIVAR... dar la asta e mai simplu... are butoane :rade: Va multumesc oricum pt intentiile bune! :aplauze
  • 1 lună mai târziu...
Buna seara tuturor si la multi ani pe 2012. Nu prea am inteles povestea din acest topic. Am primit si eu un asemenea sinudyne la reparat ( nu prea mai tin minte, model Rock 1422 parca ) si i-am facut rost clientului de telecomanda din attach. Postez si schema ( parca cea din attach este dupa cate imi amintesc ). Procesorul este din familia TMP47----. Eventual vin cu mai multe detalii luni seara ca am uitat hartia cu datele la atelier.Am apasat cele doua taste pentru a intra in install si nu merge. N-am inteles bine procedura pentru dezactivare mod hotel ( deci nu pot intra in menu-ul de cautare programe ). Daca vrea cineva sa-mi explice?Multumesc.
Incearca cu MFY sau Bravo inscrise cu codul 1207.Pentru intrare in meniul de instalare apasa tasta "sound".
Am programat telecomanda bravo cu codul IR1207 dar sincer sa fiu nu am apasat tasta " sound ". Incerc luni.Chestia cu dezactivarea modului hotel nu am inteles-o. Ca la Philips. O aveam notata undeva dar n-o mai gasesc la dracu, ca asa se intampla, cand cauti nu gasesti.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara tuturor. Revin cu o completare: procesorul este TMP47C434N / 3146. Nu vrea muschii lui sa se deblocheze. Am incercat cu IR1207 si cu IR352. Nici poveste. I-am rescris memoria. Maine seara revin cu rezultatul.
