maxente Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Acum cateva zile am dat peste niste tranzistoare darligton 2 x GP140 si 2 x GP145 de la Texas InstrumentsFoile lor de catalog nu le-am gasit (sunt foarte vechi) dar se pare ca sunt echivalente cu BDW 83C si BDW 84CAs dori o schema sa fac un amplificator cu acesti tranzistori eventual chiar o clasa a daca are cinevaM-am uitat la sectiunea Scheme de amplificatoare si am vazut ca a fost postata la un moment dat o schema cu BDW-uri dar se pare ca nu mai eMultumesc anticipat ! Link spre comentariu
flores72 Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Vezi ca ai si pm http://svetelektro.com/clanky/koncovy-z ... oj-50.html Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Nu am facut amplifuri cu integratu asta. Pare interesant, simplu si destul de ''vechi'' As vrea o schema cu tranzistoare. Un amplificator in clasa A as fi curios sa vad cum se aude ca nu am facut pina acum Pina la urma daca nu gasesc incerc varianta cu TDA7250 Multumesc flores72 pentru schema Link spre comentariu
indy666 Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Inainte de a va apuca de lucru cu minunea de 7250 dati un search chiar aici pe forum si o sa vedeti ca nu e chiar asa de minunat.Cea mai buna solutie este tot o schema cu componente discrete, cu etaj final complementar la care inlocuiti prefinali si finali cu tranz dvs. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Poti incerca LM4702. Este un driver bun si poti sa-l duci in clasa A.Este rapitor de simplu lucru care te va scutii de nervi si flacari.Reversul medaliei este ca nu sta prea bine la capitolul SR.Toate cele bune,Mircea. Link spre comentariu
Vizitator cyp Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Salut! alege de aici! recomand PUCCINI. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 12, 2011 Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 As dori o schema sa fac un amplificator cu acesti tranzistoriPoti utiliza o schema "normala" cu prefinali+finali in configuratie complementara - vei monta tranzistoarele de putere darlington in locul perechii prefinal+final. Vei respecta SOA din foaia de catalog a tranzistoarelor tinind cont de tensiunea de alimentare a amplificatorului si impedanta de sarccina. Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 13, 2011 Partajează Postat Noiembrie 13, 2011 Daca vreti sa faceti ceva mai deosebit si aveti experienta necesara, incercati aplificatorul paX al lui Jan Didden publicat in Elektor. Trebuie insa sa realizati polarizarea finalilor cu superdioda; finalii Sanken folositi in original au diode interne de compensare a temperaturii (gen thermal trak). Si sunt relativ rapizi. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2011 Daca vreti sa faceti ceva mai deosebit si aveti experienta necesara, incercati aplificatorul paX al lui Jan Didden publicat in Elektor. Trebuie insa sa realizati polarizarea finalilor cu superdioda; finalii Sanken folositi in original au diode interne de compensare a temperaturii (gen thermal trak). Si sunt relativ rapizi.M-ar interesa ceva mai deosebitAi cumva schema la indemana? Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Va trimit articolele diseara prin PM. Nu le pot publica aici (copyright-ul, ce sa-i faci). Link spre comentariu
Vizitator cyp Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 vreau si eu acele articole , pe PM , daca se poate !! Multumesc ! Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Nu vad de ce nu se poate posta o "amarita" de schema... care, banuiesc ca are si "ceva ani" in spate. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 da pina la urma ce se intimpla, vine autorul si ne da in cap ca am pus schema pe un forum?nici eu nu prea inteleg exact cum sta treaba cu copyright-uldaca schema e pusa intr-o revista, atunci o poate face oricine, nu? Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 De construit, poate sa-l construiasca oricine; de publicat schema sau articolul, numai cel ce detine drepturile de autor, in cazul acesta editura Elektor (sau Elektuur). Nici autorul schemei nu a putut s-o publice in intregime pe site-ul sau. Caz asemanator: circuitul XD al lui Douglas Self publicat intr-o versiune f. trunchiata in cartea sa.V-am trimis articolele respective; publicati-le daca doriti. Link spre comentariu
scormonel Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Tranzistorii darlington contin si prefinalul pe aceiasi placuta de siliciu si datorita contactului termic intre cele doua tranzistoare, instabilitatea termica este foarte mare. Practic acesti tranzistori se ambaleaza termic pana la distrugere. Sunt mai nimeriti pentru aplicatii in curent continuu de actionat relee, electromagneti, motoare decat amplificatoare audio. Au fost folositi si in cateva proiecte datorita pretului atractiv. Pun o schema la care pentru compensare termica am folosit niste grupuri dioda rezistenta in emitori. Daca eventual doreste cineva sa-l construiasca sa amplaseze diodele dintre bazele finalilor in contact termic cu radiatorul sa se realizeze compensarea termica. La prototip eu le-am lipit direct pe terminalele de baza ale finalilor sa se incalzeasca de la acestia. Scoate 50W in 8 ohmi sub 0,1% distorsiuni si am folosit cele mai ieftine componente ce le aveam. Link spre comentariu
