PKP98 Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 (editat) De exemplu pentru un crystal de 11.0592Mhz cum setez CKOPT ?Din tabelul 4 pentru CKOPT=1 frecventa maxima este 8Mhz ,iar pentru CKOPT=0 frecventa 1Mhz<= ,deci ? Editat Decembrie 14, 2016 de PKP98 Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Cred ca 11>8 si in niciun caz 11<1, deci... foloseste logica!! Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Grijă la ATmega8 folosit, unele merg doar pînă la 8MHz. Link spre comentariu
PKP98 Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Pai si care merg pana la 8Mhz respectiv 16Mhz? Eu am un ATmega8A-PU si un ATmega16L-8PU,care sunt frecventele maxime pentru ele,si unde le gasesc? Am setat fuse bits pe ATmega16 pentru un oscilator de 11.0592Mhz pentru comunicarea cu un modul bluetooth hc-05 si merge perfect,am setat CKOPT=0. Acum nu stiu ce sa mai zic....m-am incurcat de tot. Asta am gasit-o cand am cautat pdf-ul la ATmega 16 ,doar o parte The ATmega16 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the ...... the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and 16 MHz with.... Link spre comentariu
Liviu M Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) Sorry, si eu citesc in tabelul de la postul 24 ca trebuie CKOPT = 0 daca vrei frecvente >= 1 MHz. Mai mult, in foaia de catalog a ATMega8, paginile 26-27 e explicat destul de clar: For resonators, the maximum frequency is 8MHz with CKOPT unprogrammed and 16MHz withCKOPT programmed. C1 and C2 should always be equal for both crystals and resonators. Theoptimal value of the capacitors depends on the crystal or resonator in use, the amount of straycapacitance, and the electromagnetic noise of the environment. Some initial guidelines forchoosing capacitors for use with crystals are given in Table 4. For ceramic resonators, thecapacitor values given by the manufacturer should be used. si Note: 1. For all fuses “1” means unprogrammed while “0” means programmed Editat Decembrie 15, 2016 de Liviu M Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Pai si care merg pana la 8Mhz respectiv 16Mhz? Eu am un ATmega8A-PU si un ATmega16L-8PU,care sunt frecventele maxime pentru ele,si unde le gasesc? Am setat fuse bits pe ATmega16 pentru un oscilator de 11.0592Mhz pentru comunicarea cu un modul bluetooth hc-05 si merge perfect,am setat CKOPT=0. Acum nu stiu ce sa mai zic....m-am incurcat de tot. Asta am gasit-o cand am cautat pdf-ul la ATmega 16 ,doar o parte The ATmega16 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the ...... the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and 16 MHz with.... Pentru ATmega8 citeste pag.314 "Ordering information", iar pentru ATmega16 cauti si singurel in foaia de catalog. BTW, ATmega8 pe care il ai merge cu oscilator de max. 16MHz (desi am intalnit cazuri de "overclocking), iar ATmega16 merge la max.8MHz (aceeasi observatie ca si la ATmega8). In rest, LiviuM ti-a oferit raspunsuri. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Pai si care merg pana la 8Mhz respectiv 16Mhz? Eu am un ATmega8A-PU si un ATmega16L-8PU,care sunt frecventele maxime pentru ele,si unde le gasesc? ATmega8-16PU e un exemplu. Link spre comentariu
PKP98 Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Multumesc tuturor pentru informatii,de mare ajutor. Link spre comentariu
