zanga Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Am o problema cu un prelungitor Well EL-TCD-830M/PROT-W in sensul ca nu mai alimenteaza deloc bornele. Acum cam o luna s-a ars siguranta de 2.5A din el( am incercat sa alimentez o bormasina mai mare) am schimbat-o si nu am avut probleme. Acum am incercat sa alimentez un fier de calcat. De recunoscut recunoaste polaritatea prizei, led-urile se aprind(mai putin cel galben de la slave) insa nu alimenteaza bornele nici pe automatic nici pe manual. Am pus mai jos doua poze cu circuitul din prelungitor: Ce as putea sa verific la el? Multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Data viitoare alimenteaza un aparat de sudura din el,poate o sa scoata si scantei Urmareste traseele de alimentare cu un multimetru,sa vezi unde este intreruperea. Master ar trebui sa fie alimentat tot timpul,nu? Link spre comentariu
zanga Postat Noiembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Am mai alimentat cu el fierul de calcat, nu am crezut ca va fi un consumator exagerat de mare Da, master ar trebui sa fie alimentat tot timpul.Am verificat traseele si nu am gasit nici o intrerupere. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Verifica de la stecher la priza master,trasee,fire,tot!Da,un fier de calcat e destul de puternic. Siguranta de 2,5A era pe traseul alimentarii prelungitorului? Daca da,nu pune consumatori mai mari de 4-500W. Link spre comentariu
