trafo bsc24-o1n4004a
buna seara !poate cuneva sa-mi spuna un echivalent pentru trafo linii bsc24-o1n4004a?am ceva asemanator bsc 25-n1629 , bsc -n0396 si un traf de pe un sasiu 11ak30.pot pune unul din acestea?este un tv KET
  • Răspunsuri 11
  • philip
    6
  • FLORIN IORDACHE
  • dan-a2
  • cristronic
Buna seara ! Acest traf BSC2401N4004A = HR 80016.Iar acest traf bsc25n1629 = HR 8649 iar acesta bsc -n0396 nu exista,pentru ati gresit la scris.Succes !!
deci merge de 11ak30?eu am Hr 7950 / fbt 7950 si dupa cum am observat ii lipseste un pin :jytuiyu .Oricum o sa-l monte sa vad daca merge11425111a c02 se numestelipseste pinul 9.va multumesc foarte mult.sasiul se numeste pho6,O NOAPTE LINISTITA
Nu merge,merg numai aceste trafuri HR 80016 si cu Hr 7950 / fbt 7950 pentru acest sasiu 11ak30. :da Depinde ce pin este lipsa la acest traf 11425111a,dar mai bine ca sa fiti sigur ca merge ii cumparati un traf nou Hr/ fbt 7950 .Pinu 9 nu foloseste deoarece e masa si e legat oricum la pin 5 intern. :daO seara buna va doresc !!! :88
Sasiul PH06 are mai multe variante cu trafuri diferite.Unele scot si tensiunile de alimentare baleiaj vertical,altele nu si sursa le scoate si pe acestea.Daca are traful din subiect,sigur scoate si tensiunile pentru baleiaj vertical. Traf echivalent ar fi: BSC24-01N4010M;BSC25-N1023J:BSC25-N0385 Am disponibil traf echivalent,daca va intereseaza.Si nu stiu de unde ati scos ca e echivalent si cu traful de 11AK30.Eu zic sa comparati schema si o sa vedeti ca nu sunt compatibile,nu luati de bun tot ce gasiti pe net,altfel o sa aveti surprize neplacute.
Va salut ! Am uitat ca sa va zic ca mai merge si acest traf fbt41450,daca nu il gasiti traf fbt41450 in magazine,atunci luati legatura cu domnu Cristronic pentru ca are dansul trafuri .Dar ati uitat sa ne spuneti si noua ce tv-u aveti dvs la reparat,adica sa ne spuneti marca si modelul lui,asa dupa traf pare ar fi un tv RYDER . Asteptam ! :da Succes !
  • 2 săptămâni mai târziu...
