ionutz1985 Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 se incalzeste bateria la incarcare ce ar putea sa fie? Link spre comentariu
Depanatorul Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Toate bateriile se incalzesc la incarcare, in mod special cele cu capacitatea mai mare de 750mAh.Mai intai, lasa bateria sa se descarce complet, tine telefonul inchis si pune-l la incarcat telefonul.Lasa-l min. 3 ore pentru un acumulator 750mAh. (pentru 1100mAh - ~5h).Daca la 3 incarcari se incinge bateria..........schimb-o. se incalzeste bateria la incarcare ce ar putea sa fie? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Toate bateriile se incalzesc la incarcare, in mod special cele cu capacitatea mai mare de 750mAh.Mai intai, lasa bateria sa se descarce complet, tine telefonul inchis si pune-l la incarcat telefonul.Lasa-l min. 3 ore pentru un acumulator 750mAh. (pentru 1100mAh - ~5h).Daca la 3 incarcari se incinge bateria..........schimb-o. se incalzeste bateria la incarcare ce ar putea sa fie? -o baterie cu litiu nu trebuie sa se incalzeasca excesiv (peste 40 grade), nu conteaza capacitatea, in functie de capacitate va avea un curent de incarcare corespunzator.-o baterie cu litiu nu trebuie lasata sa se descarce complet-dupa ce tensiunea de la bornele acumulatorului ajunge la 4,1..4,2v(max) circuitul de incarcare va decupla incarcarea si poti sa o tii si 5 zile ca tot acelasi efect il va avea. Bateria se poate incalzi din cauza ca circuitul de incarcare este defect( nu mai limiteaza tensiunea) sau alte componente din apropierea acumulatorului se incalzesc incalzindu-l implicit si pe acesta. Link spre comentariu
cristiaCT Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Ar mai trebui verificat incarcatorul,sau bateria daca e usor umflata. Link spre comentariu
