replica preheater cu tuburi halogen
schukaru
urmarind videoclipul de mai sus am decis sa fac o replica a preheater-ului, dar in oras nu am gasit nici tuburi cu halogen nici acele socluri.Stie cineva de unde as putea lua asa ceva?
Am vazut mai multe modele unele fac o lumina portocalie unele rosiatica care ar fi mai potrivite?
Pentru control o sa folosesc fie un controller pid fie un termostat si un termometru,nu prea am gasit scheme pentu sonda de tip k caci senzorul de la Dallas DS1820 sigur nu il voi putea folosi ni un termistor nu ar merge.
  • Răspunsuri 9
  • schukaru
    6
  • The Stressmaker
  • Spammer
Cauta mai bine dupa "quartz heater" sau "infrared quartz heater" in google imagini si o sa ai o multime de poze la asemenea incalzitoare (denumirea cea mai comuna ar fi "radiator cu infrarosu"). Sunt printre cele mai comune acestea, cu tub mat, semitransparent, la care se gasesc si rezerve la magazinele cu piese de schimb. Cele mai ieftine au tubul de cuart mat (sau ceva asemanator) in care se introduce o rezistenta de nichelina iar la capete se pun doua izolatoare de portelan. Acestea de obicei ai un surub de M3 cu piulita ca si contact si nu soclu cu lamela.Cele cu lumina portocalie au tub de sticla de cuart transparent, fiind vizibila rezistenta (seamana cu un bec cu halogen tubular obisnuit de 1000W) si lucreaza la temperatura ceva mai ridicata decat cele cu tub mat, primele avand o suprafata de radiatie mai mica (doar rezistenta), spre deosebire de cele cu tub de cuart la care acesta devine rosu marind suprafata de radiatie.
Inseamna ca esti limitat la o singura solutie... De a cumpara din magazin asemenea radiatoare si de a le dezmembra pentru piese... Nu cauta pe la magazinele cu becuri sau corpuri de iluminat ci mai degraba pe la cele cu articole de sezon, pentru incalzire. Asa ai mai multe sanse sa gasesti mai ieftin.
azi am gasit doua radiatoare cu cate 3 lampi fiecare lungi de 40 cm la pretul fabulos de 28 lei bucatalampile sunt cu quart si sunt mate au o lumina rosu pal si au 400w bucatama apuc de treaba,sa fac un cablaj pentru acea schema ca piesele imi vor ajunge in urmatoarele zile
  • 1 lună mai târziu...
cred ca unu singur radiator iti era suficient.... un preheater modest este pe la 600-800w total.tu deja ai 1200w pe 3 lampi.... lucrul de luat in calcul in afara de termostatare este ca ar trebui sa protejezi lampile de fluxul ce se scurge pe dedesubtul placii... ti-ar trebui un geam rezistent la temperaturi.Citisem pe undeva ca se preteaza foarte bine sticla de la displayurile de laptop fisurate,etc, dupa ce ii inlaturi folia protectoare. bafa cu proietul.
merge si un geam de la cuptorul cu microunde,nu sunt probleme cu scurgerile de flux tuburile rezista. Am inceput sa lucrez la partea de comanda sa vad ce o iesi. Pe partea de preheat voi avea 2400w maxim iar minim va fi 1600w celelalte 2 vor fi pornite de la un intrerupator. Pe top cred ca voi avea 400w tot halogen radiant
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ai mai reusit ceva la proiect? Cred ca cel mai bine ar fi sa il faci termostatat, cu o schema ceva in genul statiei de lipit lui wolf.... sa poti sa iti controlezi cat de cat curbura temperaturii...
  • 1 an mai târziu...
