Liviu Ianush Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Pentru cine vrea sa incerce ceva simplu pun la dispozitie gratuit cateva circuite integrate:- TDA1543- PCM2707- PCM2902Dar numai pentru cine vine cu un proiect complet. Am cateva bucati din fiecare.Multumesc pentru pumnul de operationale, folosite cind am modat Philips CD650. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Am mai mesterit un modul pt TDA1541 , dar inca sunt departe de adevar. Pina la teste de versus cu Adi si Catalin, mai stau pe bara (adica mai mesteresc). Concurenta este serioasa. Link spre comentariu
hoitu1983 Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 banuiesc ca sunt de test condensatorii aia pina va rezolva problemele cu zgomotul. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Iunie 20, 2012 Partajează Postat Iunie 20, 2012 Acum fac un cablaj adevarat. La ce zgomot digital am, pot sa pun orice acolo. Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 Pentru cei care vor mai multa informatie despre TDA1541 si diferite re-clock-uri: 1541 clocking_03.2ver.pdf Link spre comentariu
Vizitator Andrei Farcas Postat Decembrie 11, 2014 Partajează Postat Decembrie 11, 2014 Salut dragilor, Am un amplificator digital Akai am-55. As dori sa stiu daca se merita sa caut un cd player cu un convertor D/A bun sau sa folosesc convertorul din amplificator. - Built-in high end digital to analog converter (DAC) with three sampling frequencies: 32, 44 and 48kHz- Digital DAC for connecting CD, DVB, DVD or TV- The DAC consists of two Burr-Brown PCM58 DA converters in high-end CD players are built. Am un cd player Sony acasa cu iesiri digitale: optica + coaxiala, dar dupa 40 de secunde sare un pic....apoi mai canta inca vreo 40 s si iar sare. A mai intalnit cineva comportamentul asta? Cu stima, Andrei Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 (editat) BB-urile sînt bune, cam aceeaşi generaţie cu TDA-urile în discuţie mai sus, ampliful fiind de la începutul anilor 90. Dar nu numai dacurile sînt importante ci şi ce urmează după ele, spre comutatorul de surse al amplifului. Se pot face comparaţii uşor cu un cd avînd ieşiri digitale, dacă sună mai bine cel din amplif sau cel din cd. ............. Sony poate avea celula obosită, murdărie pe ghidajele blocului optic... etc, depinde şi de modelul mecanicii. Editat Decembrie 17, 2014 de zal Link spre comentariu
Vizitator Andrei Farcas Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 Salut Zal, Din pacate sunt in Africa acum, dar ajung acasa pana de Craciun. Intre timp am facut cumparaturi pe net si am achizitionat urmatoarele: - Cd player akai - CD 57; - Cd player akai - CD-M659 (asta e doar transport); Am cumparat Akai ca sa-mi intregesc linia audio. Acasa am un Sony si din pacate nu stiu ce dac are ca nu stiu modelul si un Philips CD 104 (functional). Am citit pe net ca Philips-ul se poate "moda" si se ajunge la un sunet frumusel. Am sa revin cu pareri dupa ce le testez. Boxele de acasa sunt: 2x Radiotehnika S30-B si 2x Misssion 761. Functioneaza in regim A+B. As dori sa-mi spuneti ce melodii folosiiti voi pentru teste si daca as putea sa vizualizez sunetul pe laptop. Cu stima, Andrei Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 (editat) Ptr Philips există un cd de test al fabricantului, dar foarte rar, acela se poate vizualiza pe osciloscop sau cu un program şi pe calculator. Cd-urile Akai au fost construite în general pe platforme Sony. ............... Despre CD-104: http://www.elforum.info/topic/97943-upgrade-philips-cd104/ L-am ascultat cu modificarea respectivă şi sună altfel, cu înalte mai multe. Mă feresc să cad în audiofilie cînd analizez urechistic. Editat Decembrie 19, 2014 de zal Link spre comentariu
Vizitator encenece Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 (editat) Chestia e ca inaltele "mai multe" poate fi interpretat si "cu distorsiuni sau zgomote mai multe". Nu poti schimba ne5532 in care sunt doua operationale cu doua functiuni diferite cu un alt operational mai performant fara sa te joci un pic si cu condensatorii din reteaua de netezire a convertorului i/v.Plus ca ce e la philips cd104 dupa dac si oversampling a fost gandit exact pt a scoate artefactele digitale pe iesire.Fara cd de test si osciloscop mergi pe intuneric.Mai e si back-emphasis-ul acolo care este inutil astazi....dar cand il scoti din ecuatie asteapta-te la si mai multe probleme.Inginerii de la philips nu mergeau pe incercate. Editat Decembrie 19, 2014 de encenece Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Eu doar am relatat impresia acustică, detalii şi analize ar putea face dacă doreşte proprietarul. Cele două amplifuri din NE5532/LM833 sînt identice. Link spre comentariu
Vizitator encenece Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 acolo scrie ca a inlocuit cu opa2134... Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Da, e varianta dublă a lui OPA134, există şi cea cvadruplă OPA4134. Link spre comentariu
