danzup Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Am intrat in posesia unui DAC cu 4 TDA1541A in paralel .Acum testez mai multe etaje de iesire :1. buffer srpp cu 6n2p2. iesire pe trioda cu 6n1p3. iesire pe jfet + mos4. lme49600 Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Bestial! Cam cît a costat şi cam de unde? Dacă nu e secret. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Dan vad ca vrea sa fie in categoria greilor. Am vb despre DAC si este un 4xTDA1541 paralel cu o gramada de posibilitati de input. Seamana mult cu "jucaria" de aici http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/DAC%20Four_TDA/fourTDA_dac.html Deja esti inainte ; eu mesteresc de zor proiectul cu doar 2 DAC-uri https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/Dac2x1541, dupa experienta cu moddingul de la Grunding cd35 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=38077&p=835507&hilit=cd35#p835507 Astept o auditie si rezultatele experimentarilor tale cu mare interes. Link spre comentariu
danzup Postat Noiembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Bestial! Cam cît a costat şi cam de unde? Dacă nu e secret. L-am luat de la cineva care l-a cumparat din china !El are acum dacul ala cu ESS scump tare si a vrut sa-l vanda pe asta . 250 dolari a costat , traful de alimentare bonus . Liviu : da ! chiar acel DAC este, numai ca eu mai am in plus un etaj de selectie intrari/convertoare : - coaxial - optic - usb - aes/ebu - i2s Practic am toate tipurile de intrari in DAC. Conversia i/v cu rezistenta neinductiva de 39 ohmi legaturile catre buffer direct fir de cupru . Se aude intr-un mare fel !!! Ma gandesc ca as face sambata asta o adunare mica si rapida sa-l " cantarim " ce poate . Liviu : nu dispera ! Proiectele tale sunt exceptionale si nu ma indoiesc ca ai sa fii foarte multumit de 2xTDA1541 in paralel . -------------------------- Cel care mi-a vandut DAC ul asta mai are la mine un DAC cu USB cu PCM si TDA 1543 NOS la iesire ( vrea sa-l vanda si pe asta ....) Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Ce bine că, cu astfel de scule, mai dai peste bot celor care visează numai risaivăre x.1 cu sabufăre şi empetrei. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Ce bine că, cu astfel de scule, mai dai peste bot celor care visează numai risaivăre x.1 cu sabufăre şi empetrei. Offtopic: Cind ai bani si esti 2xschmeker asculti manele si pe 4xTDA1541 ... o viatza meaa ce detaliu din buric Link spre comentariu
fcon Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Acum testez mai multe etaje de iesire : 3. iesire pe jfet + mos Ce schema?Eu am experimentat cu succes schema urmatoare, simpla si eficienta pentru TDA-uri 1541 (la unele playere se aude mai bine decat lampa!): Link spre comentariu
Catalin C. Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Ma inscriu si eu daca se organizeaza o intalnire si este loc. Aduc si dac-ul cu AD1865.Atasez si schema etajului de iesire pe care-l folosesc si care-mi place cel mai mult din tot ce am incercat pana acum. Link spre comentariu
danzup Postat Noiembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Voi incerca schema urmatoare (foarte asemanatoare cu cea postata de fcon ) :Oricum am de gand sa incerc si altele inclusiv ceva asemanator cu schema lui Catalin C. (poate chiar aia pentru ca pare interesanta)E loc la mine nu e problema de loc , cel mai important e sa poata veni : fcon , Liviu , Zal , Catalin si inca altii pe care nu-i mai amintesc (scuze pentru asta !) pentru ca fiecare aveti urechile foarte bune si m-ar ajuta mult .Daca puteti confirma (mai ales Florin ca el este cu sanatatea mai delicata) facem adunarea sambata asta (5 noiembrie 2011), daca nu ramane pe saptamana viitoare .Oricum am observat ca rezolutia mare a DACului scoate si mai mult in evidenta la anumite CD uri greselile inginerilor de sunet la inregistrare. Link spre comentariu
danzup Postat Noiembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Nu facem intalnirea sambata asta !Ramane pe sambata viitoare ( 12 noiembrie 2011 ) daca puteti veni !!! Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Nu facem intalnirea sambata asta !Ramane pe sambata viitoare ( 12 noiembrie 2011 ) daca puteti veni !!!Pentru mine este ok! Nu as fi putut ajunge in acest week-end Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 +1 Auditii placute si succes in constructii de calitate ! Link spre comentariu
fcon Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Daca puteti confirma (mai ales Florin ca el este cu sanatatea mai delicata) facem adunarea sambata asta (5 noiembrie 2011), daca nu ramane pe saptamana viitoare...Saptamana viitoare este absolut OK! Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Corect, că tot lucram mîine. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 M-am hotarit sa ajung la 4xtda1541. Primul modul cu 2xtda1541a este gata! https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/Dac2x1541#5671548886937459154 Am inceput insa 2 cablaje https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/Dac2x1541#5671548885446911874, nu am dac-uri pt al doilea cablaj si imi mai lipsesc ceva piese. Initial am plecat de la Lesha DAC dar am ajuns la Ultimate DAC,asa ca cablajul nu mai este folosit identic (am vreo 3 strapuri). Momentan fara demreclock, prin i2s, in configuratie dual paralel este o incintare! M-am inspirat din 2 locuri http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=80783&f=26#p721776 http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/79452-building-ultimate-nos-dac-using-tda1541a-327.html Momentan nu am sursa finala gata si nu am nici carcasa Link spre comentariu
