Audio masina defect
Vizitator Alexander666
Nu stiam unde sa postez asa ca am postat aici.AM un mp3 player sony ..cu telecomanda ..modelul nu conteaza.de la o vreme cand ii pun fata dupa mult timp canta putin si se da din ce in ce mai incet pana sunetul dispare. daca il repornesc nu mai merge.l-am tinut pe masina ce-i drept la temperaturi de -10 grade cred dar nu l-am pus sa functioneze decat dupa ce se incalzea in masina.are ceva defect?sa fie din cauza temperaturilor?acum l-am adus in casa ..nu-l mai montez pana nu stiu ce are.voi ati mai patit? ce poa sa fie?
  • Răspunsuri 3
  • adi_0106
  • ionut20
vezi ca poate fi vorba de scurt pe iesire sau/si ambalare termica daca ai scurt pe iesire - finalul se incalzeste si intra in functiune protectiapoate fi si o simpla ambalare termica datorata sarcinii - ce difuri folosesti ? cred ca nu ai 2000 de difuzoare legate toate in paralel (nu radeti ca am intalnit asa ceva) si saracul final este supus la o adevarata torturaPS: asta trebuia postat la auto sound :yawinkle:
cel mai bine, verifica sa nu ai scurt la masa pe una din iesiri, asa cum a spus si adi_0106 , caci se poate sa se atinga mufa de la difuzor de caroserie, deci de masa.
Cel mai sigur, incearca playeru' pe masa la o alta sursa si cu un difuzor, ceva, si vezi daca face aceeasi faza. Daca da, atunci nu e de la instalatia din masina, si poate fi de la integrat-ul final (poate sa destrans de pe radiator si nu mai face contact termic cum trebuie) .
E doar o idee
:smt006
