blackwind Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Stie cineva unde se pot gasi in Romania asa ceva ?Pe E-bay se tot gasesc dar am google-uit la noi si nimic. Link spre comentariu
flocin Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 poate te ajuta ! http://www.proxxon.ro/det.asp?cod=29030 Link spre comentariu
blackwind Postat Noiembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 multumescasa ceva cautam dar are prinderea de 3.2mm ,eu am pensete de 6 si 8mm. trebuie sa gasesc ceva ptr prinderea asta sau sa adaptez o minimandrina ceva.oricum merci fain poate te ajuta !http://www.proxxon.ro/det.asp?cod=29030 Link spre comentariu
flocin Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 http://etc.md/ro/double-flute-end-mills-ball/index.php uite si cu coada de 6 diametru de 5 si de 6 eu am luat de 5 sa traiesti! Link spre comentariu
teleflyer Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 http://etc.md/ro/double-flute-end-mills-ball/index.phpuite si cu coada de 6 diametru de 5 si de 6 eu am luat de 5sa traiesti! vezi ca firma respectiva are si adaptoare de la 6/8mm la 3, asa ca poti folosi pensetele pe care le ai cu frezele vandute de ei. Link spre comentariu
blackwind Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 multumesc pentru fina observatie.o sa iau o freza ballnose cu coada de 6mm.am niste freze cu coada de 6,35 in "v" si nu am cum sa le folosesc.freza pe care o folosesc are pensete de 6 si 8mm. vreo idee de un adaptor ceva ? stiu ca este dif mica de la 6,35 la 8mm pentru un adaptor.pensete nu cred ca o sa gasesc pentru freza mea pentru ca am tot cautat de 6,35 http://etc.md/ro/double-flute-end-mills-ball/index.phpuite si cu coada de 6 diametru de 5 si de 6 eu am luat de 5sa traiesti! vezi ca firma respectiva are si adaptoare de la 6/8mm la 3, asa ca poti folosi pensetele pe care le ai cu frezele vandute de ei. Link spre comentariu
flocin Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 ce freza ai?ideal ar fi sa gasesti pentru ea penseta de 6,35(1/4inch)! Link spre comentariu
blackwind Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 ce freza ai?ideal ar fi sa gasesti pentru ea penseta de 6,35(1/4inch)!freza asta o am cu pensete de 6 si 8mm.nu cred ca o sa gasesc pensete ptr ea.ma gandesc ca poate s-ar potrivi ceva de la alt tip de freza gen http://www.shopmania.ro/unelte/p-bucsa- ... a-15102896 Link spre comentariu
flocin Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 poti sa masori si una de la kress (de la vasile)!iar in legatura cu freza in "v" au (tot cei din link) cu coada de 6 am luat eu ( 15euro) ! Link spre comentariu
blackwind Postat Noiembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 poti sa masori si una de la kress (de la vasile)!iar in legatura cu freza in "v" au (tot cei din link) cu coada de 6 am luat eu ( 15euro) !chiar asta o sa fac. cum ajung acasa fac niste masuratori si vorbesc cu vasile.am vazut ca au si in v.(merci) Link spre comentariu
teleflyer Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 poti sa masori si una de la kress (de la vasile)!iar in legatura cu freza in "v" au (tot cei din link) cu coada de 6 am luat eu ( 15euro) ! ati pus freza la treaba, sunteti multumit de ea? Link spre comentariu
blackwind Postat Decembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2011 poti sa masori si una de la kress (de la vasile)! iar in legatura cu freza in "v" au (tot cei din link) cu coada de 6 am luat eu ( 15euro) ! ati pus freza la treaba, sunteti multumit de ea?salut.am lucrat cu freza si sunt multumit cum iese. poze : b Link spre comentariu
