cablu monofilar versus multifilar
tommymd
Asa cum a spus si Mișa daca folosesti cleme "cage clamp " nu e bine sa mai pui ferrule, chiar inrautatesti rezistenta de contact in doua zone.
 Daca ati desfacut instrumente electronice auto probabil ati observat ca pe placa de circuit imprimat conectorii nu sunt lipiti cu staniu, ci sunt asamblati prin presare (press-fit) .
Exista si conectori lipiti cu aliaj http://i40.photobucket.com/albums/e221/joika/2012-08-25171859.jpg . Aia prin "presare" (exista si prin sudare) parca cedeaza mai repede dpdv mecanic.
Puteti defini, va rog termenul ferrule? Eu n-am auzit de el pana acum, iar cautandu-l pe wikipedia, am descoperit o definitie care nu prea vad ce legatura are cu subiectul de fata.
 Si eu am observat tendinta(total inutila dupa mine)de a pune conductor de 4  pe prize pentru a realiza o instalatie trainica.Nu vad rostul,in vechea locuinta am din constructie instalatia facuta cu al de 2,5 ,am desfacut toate dozele si am refacut legaturile si timp de 15 ani n-am avut nici o problema desi s-au folosit calorifere electrice la greu.Nu zic ca nu e buna supradimensionarea dar nu-i vad rostul intr-o instalatie casnica in care nu sunt puteri mari.
L.E.Probabil se refera la pinii terminali pentru conductorii litati.
Editat de loleksibolek
@loleksibolek
Mai apare si o alta problema : prin supradimensionarea distributiei in cablu se induce ideea ca circuitul este mai "puternic", ceea ce conduce si la o dimensionare (in)adecvata a protectiilor, dar se uita faptul esential ca in dimensionarea unui circuit trebuie sa se tina cont de conditiile de lucru cele mai defavorabile. Ori, in aceasta situatie, curentul nominal al prizelor si stecarelor uzuale, care este de 16A, reprezinta tocmai acea "conditie cea mai defavorabila" in raport de care trebuie aleasa valoarea protectiei. Si uite-asa, ne trezim cu stirile de la ora 5, de unde aflam ce frumos ard casele in Romania si vedem un "nene" de la ISU care ne explica grav ca :"cea mai probabila cauza a incendiului este un defect la instalatia electrica".
A,nu faceam observatie,au diverse denumiri in functie de firma care ii vinde.De fapt de multe ori am patit sa caut ceva si dupa ce mi s-a spus ca nu au sa-mi dau seama ca au de fapt dar sub alta denumire.
De ex foloseam termenul ferula pentru  o chestie de imbinare a doua tevi subtiri ,ceva pe baza de conuri si filet.
Iar in legatura cu nenea de la ISu,mare specialist! Daca urmariti cam toate incendiile cu cauze necunoscute au la baza ,,o improvizatie la instalatia electrica".Din experienta si experimente,e destul de greu sa provoci un incendiu cu instalatia electrica,nu spun ca imposibil dar destul de greu.Trebuie sa fie destul de multe conditii indeplinite pentru asta dar e cea mai la indemana explicatie.
Instalatia electrica cu fire de cupru de 2,5 mm2 este OK. Problema este la contactele mecanice care pot fi slabe de la inceput sau se pot slabi in timp din cauza miscarilor sau a coroziunii. De obicei se ard prizele si stecherele, nu firele din perete. Cand m-am mutat intr-un bloc nou cu 25 de ani in urma mi-am facut o priza buna pentru curenti mari (transformator de sudura, boiler, masina de spalat, etc.). Am lipit cu cositor toate imbinarile cu surub sau cu nituri din priza si din stechere. La priza asta si-au inchis balcoanele si vecinii. Merge de atunci fara probleme inclusiv la 20 A.
Total de acord, asa am procedat si eu pana acum (inclusiv in instalatia proprie facuta tot cu multifilar). O mica obiectie, totusi : daca prizele unde "ai consum" sunt protejate tot cu 16 A, sectiunea de 4 mmp se numeste supradimensionare inutila.
Si atunci, din cauza unor "gigei" care nu sunt meseriasi, trebuie blamata "in corpore" atat metoda in sine, cat si tagma "demodatilor si refractarilor la tot ce e nou" care utilizeaza in mod profesionist metoda?
Am folosit asemenea cablu siliconic ca...era free nu ma costa nimic...eu il scoteam pe bon de consum de la magazie.
Sa nu uitam ca intr-o casa unde se face instalatia electrica ar putea sa nu fie inca electricitate deci intai trebuie executata instalatia si apoi trebuie facuta racordarea deci cu ce cositoresti, cu lampa cu gaz ?
Legat de execuţia lipiturii.
Putem afirma (adevăr pe jumătate) că lipirea se face cu lampa de gaz.
De drept şi de fapt lipirea se face cu "Pipa", încălzirea pipei se poate face şi la foc cu ciocălăi sau dînd foc la şira cu paie.
Notă
Partea de pe urmă gîndiţi a fi o simplă glumă (mai mult sau mai puţin inspirată), dar lipirea chiar se face cu pipa.
Editat de rasputin
      Pe un santier ce se respecta trebuie sa existe si un modest generator.Cea mai buna soluitie intr-o instalatie electrica este rasucirea si cositorirea conductoarelor,cum am mai spus(si cum mai spun si alti useri,electricieni cu experienta).
      Ce cleme WACO(pardon WAGO) si  FE RULA (FERRULE  :scarpin  ), prostii impuse din vest,ca de,se lucreaza repede(un user una,doua ne trimite in Germania,ca de, au dat nemtii ceva bun-pe Hitler). :95
     Altcineva spunea ca in urma cositoririi poate fi afectata izolatia-fals-.Izolatia poate fi afectata doar daca specialistul este Dorel,si nu stie sa cositoreasca ,si tine letconul pana o parleste(ca nu stie sa foloseasca decapant si se mira de ce nu prinde cositorul).
      Alti isteti folosesc pasta decapanta,ca sa mearga treaba repede,iar in timp conductorul se reteaza.
      Se vrea o instalatie sigura:pistol de lipit romanesc(de Radioprogres),sacaz(sau colofoniu-cum preferati),si cositor 60/40%.Se dezizoleaza conuctoarele,FY2,5(de exemplu)pe o lungime de 3-4 cm,se rasucesc bine cu patentul,se apuca pistolul cu mana dreapta,si bulgarele de sacaz cu stanga.Se incalzesc conductoarele pe bulgarele de sacaz,apoi cu mana stanga se apuca firul de cositor,si cu pistolul se cositoresc(conductoarele rasucite cu varful in jos  :96 ).Si asa rezulta o legatura vesnica.
      Sigur o sa zica cineva:daca este conductorul oxidat?Pai daca dupa ce dezizolam,si vedem ca este oxidat,NU il utilizam,deoarece inseamna ca a patruns umiditate sub izolatie .
       * Si daca totusi nu exista sursa de curent,se foloseste solutia @Nationalistu,din #72,si tot se poate cositorii(daca exista vointa)*
