Vizitator Silviu_yo Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Va salut! sunt nou pe acest forum si destul de nou in electronica. As dori si eu o schema prin care as putea lega in jur de 5-10 led-uri la 14-15 V adica cat incarca o masina cu motorul pornit dar sa mearga si la 12 V. As dori sa stiu de ce rezistenta/e as avea nevoie si cum ar fi mai bine sa le leg? in serie sau paralel? mentionez ca vreau pentru plafoniera si vreau doar sa stea aprinse nu sa fileze sau altceva. Stima! Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Pune un regulator de 9V, un 7809. Apoi pui cate doua leduri in serie impreuna cu o rezistenta de 150 de ohmi. Asta daca led-urile sunt din alea banale si albe.Regulatorul trebuie montat pe un radiator. Link spre comentariu
Vizitator Silviu_yo Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Pune un regulator de 9V, un 7809. Apoi pui cate doua leduri in serie impreuna cu o rezistenta de 150 de ohmi. Asta daca led-urile sunt din alea banale si albe.Regulatorul trebuie montat pe un radiator.Multumesc de raspuns! dar as dori sa fac ceva doar cu led-uri "banale albe" si rezistente. M-am gandit sa pun cate 2 led-uri in serie cu rezistenta ca sa reziste si la 12 si la 14-15 V dar as avea nevoie de o schema sa ma pot orienta cum mai exact sa le pozitionez si sa le leg pe toate intre ele. Stima! Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Sint o gramada de tipuri de LED-uri cu diametre de 3...12mm, cu tensiuni de alimentare intre 1,8 si 3,3V care au nevoie de un curent de alimentare de 10...40mA. Pentru a da un raspuns clar, trebuie sa stii ce LED-uri ai tu.Nu ma refer la modelele "superflux" care au si alte forme in afara de modelul clasic, cilindric. Link spre comentariu
Vizitator Silviu_yo Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Salut! am sa va pun o poza cu led-urile si specificatiile lor: poza: LED-5MMW White 3.2V-3.4V Dominant wavelength X=0.31 Y=0.32 luminous intensity 18000-20000 Viewing angle 20-50 Sper ca ma poate ajuta cineva acuma Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Mai trebuia valoarea curentului nominal...Daca ar fi sa consideram o tensiune directa pe LED de 3.3V merg patru leduri puse in serie cu un rezistor de 68-75ohmi, in acest calcul am considerat un curent de 20mA pe LED-uri si o tensiune maxima de 14.5VRezistorul va disipa o putere mica, deci merge chiar si un rezistor de 1/4W. Link spre comentariu
Vizitator Silviu_yo Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Mai trebuia valoarea curentului nominal...Daca ar fi sa consideram o tensiune directa pe LED de 3.3V merg patru leduri puse in serie cu un rezistor de 75ohmi, in acest calcul am considerat un curent de 20mA pe LED-uri si o tensiune maxima de 14.5VMultumesc mult de raspuns! aproape ca am gasit raspunsul tot ce mai am nevoie e de o schema desenata dupa care sa ma ghidez putin. O alta intrebare ar fi asa: Daca as vrea sa pun sa zicem 5 led-uri si as pune o rezistenta de 80-85 ohmi sar mai aprinde la intesitatea maxima? eu as dori ca ele sa se deschida cam la 3 sferturi din capacitatea lor pentru a le spori viata ca sa nu se arda foarte usor. Ar fi de ajuns 85 ohmi pentru 5 led-uri sau trebuie sa fac rost de ceva mai mare? Multumesc si poate reuseste cineva sa-mi dea o schema dupa care sa ma orientez cum sa asez totul pe placuta Stima Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Daca pui 5 LED-uri in serie nu mai este nevoie de rezistor, tensiunea pe fiecare va fi sub 3V tot timpul, de asta cred ca vor lumina cam slab dar sigur nu se vor arde in timp.Poti sa te reglezi intensitatea din rezistorul ala, daca pui valoare mai mare scade intesitatea curentului prin leduri.Cauta pe forum sau pe google despre calculul rezistentei la LED-uri, Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Aveti grija ce recomandati. LEDurile nu sunt becuri. Daca pui <3V/LEd s-ar putea sa vezi...intunericul. Daca tensiunea de lucru e tipic 3.3V, cu 3 leduri in serie ai nevoie de 10V minim pentru functionare. Mai mult de 3 in serie nu se vor aprinde la 12V. Eu nu stiu ce sunt alea led-uri care "fileaza" , dar inteleg ca vrei sa nu fie diferenta de lumina intre cand e motorul oprit(la 12V) si cand e pornit? Asta se face cu regulator/sursa de CC.Daca nu e problema ca scad putin in intensitate, atunci pune 3led-uri in serie cu o rezistenta de 240 ohmi. Link spre comentariu
Vizitator Silviu_yo Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Aveti grija ce recomandati. LEDurile nu sunt becuri. Daca pui <3V/LEd s-ar putea sa vezi...intunericul. Daca tensiunea de lucru e tipic 3.3V, cu 3 leduri in serie ai nevoie de 10V minim pentru functionare. Mai mult de 3 in serie nu se vor aprinde la 12V. Eu nu stiu ce sunt alea led-uri care "fileaza" , dar inteleg ca vrei sa nu fie diferenta de lumina intre cand e motorul oprit(la 12V) si cand e pornit? Asta se face cu regulator/sursa de CC.Daca nu e problema ca scad putin in intensitate, atunci pune 3led-uri in serie cu o rezistenta de 240 ohmi.Ok asa am sa fac! multumesc mult de raspuns! am sa revin cu o poza cand reusesc sa fac ce mi-am propus!Stima! Link spre comentariu
Vizitator Silviu_yo Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Salut! pana la urma am reusit singur! am pus 4 led-uri in serie cu o rezistenta de 100 ohmi si a iesit asta: eu personal sunt destul de multumit de ce mi-a iesit icon_jook Pentru cei care vor sa-si faca pentru ei eu am folosit schema asta : Spor la lucru Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Ma bucur ca ai reusit sa realizezi montajul, totusi vezi ca schema este gresita, ledurile de langa rezistor trebuie puse invers. In realitate le-ai pus corect, daca le pui ca in schema nu se aprinde nimic. Link spre comentariu
Vizitator Silviu_yo Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Ma bucur ca ai reusit sa realizezi montajul, totusi vezi ca schema este gresita, ledurile de langa rezistor trebuie puse invers. In realitate le-ai pus corect, daca le pui ca in schema nu se aprinde nimic.Ma scuzati greseala mea Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Ma bucur ca ai reusit sa realizezi montajul, totusi vezi ca schema este gresita, ledurile de langa rezistor trebuie puse invers. In realitate le-ai pus corect, daca le pui ca in schema nu se aprinde nimic.Mi-ai luat vorba din gura. Link spre comentariu
Vizitator Silviu_yo Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Link spre comentariu
