Amplificator KT88 Gold Lion Genalex & 6SN7 ...
arhanghelxxl
Sal'tare@
Dupa multe sapaturi am luat de bun sfatul a 2 useri seriosi de aici de pe forum (@ +_Florin_+ si
@ lazaroiu) si am purces la a aduna materiale!
Lampile o sa imi ajunga cat de curand ,sper sa fie mai ieftine decat pe piata romaneasca.
Transformatoarele is pe maini bune!
Problema apare la procurarea celorlalte componente: condensatoare si rezistente.
Dat fiind faptul ca in materie de electronica ma pricep destul de putin doresc sa va cer sfatul!
Aceasta este schema etajului final : http://jkx.larsen-b.com/photos/TubesAmp ... .sized.gif !
Ce condensatoare imi recomandati (mentionez ca nu imi dau banii afara din casa insa nici nu vreau sa pun orice tip de piese.
(Amplificatorul se doreste in final a fi un 2x100w)
In ideea ca voi fi ajutat va multumesc anticipat si va raman dator !
Muiltumesc frumos
  • Răspunsuri 15
  • arhanghelxxl
    9
  • zal
  • +_Florin_+
  • daniels
Vizitator viobio
Sal'tare@Dupa multe sapaturi am luat de bun sfatul a 2 useri seriosi de aici de pe forum (@ +_Florin_+ si @ lazaroiu) si am purces la a aduna materiale!Lampile o sa imi ajunga cat de curand ,sper sa fie mai ieftine decat pe piata romaneasca.Transformatoarele is pe maini bune!Problema apare la procurarea celorlalte componente: condensatoare si rezistente.Dat fiind faptul ca in materie de electronica ma pricep destul de putin doresc sa va cer sfatul!Aceasta este schema etajului final : http://jkx.larsen-b.com/photos/TubesAmp ... .sized.gif !Ce condensatoare imi recomandati (mentionez ca nu imi dau banii afara din casa insa nici nu vreau sa pun orice tip de piese.(Amplificatorul se doreste in final a fi un 2x100w)In ideea ca voi fi ajutat va multumesc anticipat si va raman dator !Muiltumesc frumos
cu doua KT88 nu obtii 100win loc de 6SN7GT poti folosi varianta ruseasca 6H8C SUCCESURI! :da
Initial, @arhanghelxxl a dorit un amplificator intre 2 x 50 ... 2 x 100W si de aceea i-am recomandat aceasta schema care este data la 65W.
Se pot scoate si 100W cu KT88 modificand alimentarea, traful de iesire, etc insa uzura tuburilor va fi ceva mai accentuata.
Datasheet-ul recomanda 560V alimentare anodica pentru regimul UL de 100W la o negativare de aproximativ -80V. Curentul de repaos pentru fiecare tub (Ia + Ig2)= 50mA. La modulatie maxima, 150mA pentru fiecare tub.
Mai multe date (Raa, etc) se gasesc aici pentru regimul de 50W si 100W:
http://frank.pocnet.net/sheets/084/k/KT88.pdf
  • 6 luni mai târziu...
Sal'tare@Dupa multa transpiratie si oftat am reusit azi sa pun la munca amplificatorul pus in discutie!Sper in cursul zilei de azi sa urc si ceva poze!
Si ultima pe azi !In urmatoarele zile o sa adaug bineinteles si specificatiuni!Tin sa multumesc inc-o data D_lui Lazaroiu pentru transformatoare in mod deosebit si D_lui Florin pentru schema .
Felicitări! Ai investit ceva bani în amplif, în afară de lămpi mă gîndesc la acei cond Mundorf. Merită nişte boxe mai bune. :aplauze Ca un sfat: să nu pui măsurători, oscilograme, grafice... ale amplifului. Pozele sînt destul ptr forumişti. :rade:
Multumesc frumos pentru aprecieri!Cred ca o sa ma apuc intradevar si de o pereche de boxe dedicate- o sa vad cu ce ma apuc -am de sapat oricum.In ceea ce priveste amplificatorul cred ca o sa incerc candva sa ii adaug si un preamplificator -o sa vad ce o sa iasa.Mai pun un set de poze cu capacele puse pe transformatoarele de alimentare si drosel .
Frumos, simplu, elegant si de bun simt!Va felicit pentru aceasta realizare si va asteptam si cu altele! :aplauze :aplauze :101
