casapumrs Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema: Am cumparat de pe okazii o sursa de alimentare 12v-5 a pentru a ,alimenta un charger acuacell 6. Problema consta in faptul ca sursa in momentul in care o alimentez cu tensiune 220v la iesire nu scoate nimic. Daca pun acumulatorul de 12v la iesirea sursei ,se aprinde ledul sursei, daca scot acumulatorul de 12v si alimentez chargerul cu iesirea sursei functioneaza fara probleme. In momentul cand scot sursa din priza si vreau sa efectuez aceeasi operatiune , trebuie sa pun iar acumulatorul la iesirea sursei, se , se aprinda ledul sursei si dupa aceea sa conectez sursa la charger ca sa pot folosi chargerul. Credeti ca pot face ceva in aceasta privinta, sau mi-am luat teapa si trebuie sa cumpar alta? Modificat de Madalina: Alege un titlu mai sugestiv pe viitor Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Modelul sursei ,poze ,detalii legaturi,ca sa ne putem spune parerea... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Absolut tot ce este postat, poate fi scris corect in limba romana, nu e nevoie de amestec cu engleza.Daca sursa are ca destinatie incarcarea acumulatorilor, comportamentul ei este corect, nu porneste decat la peste o anumita tensiune, in felul asta nu se vor incarca acumulatori distrusi. Schema ar fi necesara daca e in comutatie, daca e liniara, un divizor 2x1k direct de pe redresare cu mediana pe iesire, ar putea porni sursa permanent (poate si 2x10k - depinde de rez. de sarcina din sursa), dar si aici o schema (corecta) conduce spre solutia ideala. Link spre comentariu
